bedankt werkt
Goedemiddag,
Waar zet ik deze RTSPS streams aan?
Ik de homey app of in Unifi?
Bedankt!
In Unify
Vandaag is er een nieuwe testversie uitgebracht met enkele aanpassingen om de stabiliteit te verbeteren. Zorg ervoor dat de encoding op standard staat en dat RTSP-streams zijn ingeschakeld.
Hallo,
Sinds gisteren mijn eerste unifi camera aangeschaft, een G6 instant, om onze nieuwe pup in de gaten te houden. Via unifi protect app, helemaal top.
Echter krijg ik geen live beeld in Homey.
In unifi een homey gebruiker aangemaakt. Deze heeft alle rechten. (gebruik ik ook voor unifi netwerk in homey). Gewoon admin rechten.
Ik heb de RTSP ingeschakeld.
Je hebt het hierboven over encoding op Standard zetten, maar ik kan de hele optie niet vinden. Niet onder unifi G6, dan wel in de app, of camera in homey.
Alvast bedankt!
Na het aanzetten van RTSP al geprobeerd de app in homey opnieuw te starten?
Ja, al geprobeerd. Zojuist nog een keer, maar geen live beeld. Wel een snapshot.
Hier precies hetzelfde.
Ik heb net hetzelfde probleem. API key aangemaakt en gekopieerd in Unifi Protect en in Acces. Maar geen verbinding. Ik kan ook gaan apparaten toevoegen.
Ik heb een Hub Door Mini met een UA-G3-FLEX-B aan de garagepoort waar ik dan een code zou willen invoeren zodat mijn Nuki slot van de voordeur zou opengaan. Is dit mogelijk?
Heb je wel het juiste IP adres ingevoerd en de juiste rechten gegeven ?
@ObelixNL Ik heb nu de Doorbell pro entry wil graag de optie van pincode en touchpass gebruiken. Kan je die toevoegen in de app?
Bedankt!
[edit] gevonden!
Bedankt weer voor deze top app!!
Hi! Ik heb dezelfde problemen als vele andere gebruikers; ik heb de G6 Pro Entry en de G6 PTZ toegevoegd via de homey app. Verbinding in Unifi Protect is perfect en de feed is live en goed zichtbaar. Alleen in Homey krijg ik met geen mogelijkheid de live feed te zien. Zwart beeld en haperende audio. App all opnieuw opgestart etc.
Ik heb je filmpjes gezien, deurbel ziet keurig uit! Lan-kabel naar de voordeur trekken is natuurlijk een uitdaging in Nederland, hoe heb je dat gedaan?
Leuk!
De verbinding is helemaal goed. Kabels keurig getrokken. In Homey zit de fout. In unifi werken de verbindingen gewoon.
Wat ik ook doe, snapshot is aanwezig, V2 geeft " status verbonden", maar ook hier geen live-beeld.
Ik heb gewoon live beeld, maar zag laatst ook in andere topics dat er mensen waren met zwart beeld met andere merken. Misschien een issue bij Homey zelf?
Ik heb het gelezen, heel bijzonder, binnen Unifi OS alles werkend, binnen Homey status verbonden, ik hoor zelfs het geluid wat door de cameraās wordt opgenomen.
Maar helaas, alleen Still is zichtbaar, Live View helaas niet.
