Hallo,
Ik heb een situatie waarin ik Fibaro switches in het tuinhuis heb aangesloten op een Domoticz systeem. Domoticz kan een Master/Slave setup maken. Hierdoor kan ik vanuit 1 app alles bedienen.
Nu ben ik aan het kijken naar Homey en vraag me af of mijn setup mogelijk is. Het doel is dus niet 1 mesh creëren met 2 Homeys, afstand is simpelweg te groot, het doel is vanuit 1 app alle verlichting binnen en buiten kunnen bedienen.
Groeten, Jasper
2 homeys is prijzig. Kun je niet gewoon halverwege, een apparaat neerzetten zodat je een systeem hebt. (wat is de afstand tussen de 2 plekken)
Kijk je misschien beter voor Shelly switches via Wifi?
Dan bedoel je meerdere zwave producten er tussen zetten? Even los van de prijs, vroeg ik me af of het uberhaupt zou kunnen. Een slave via vast IP netwerk of wifi ergens erbij zetten.
Ja, met de nieuwe
En
Hiermee kun je vanaf de ene homey de andere bedienen.
Ze moeten (momenteel, tot ik mn 2e homey krijg) wel op hetzelfde netwerk of vpn zitten.
Maar vervolgens kun je in ieder geval al flows started vanaf de contoller direct op de satellite.
Ok dank je wel. Ik heb inderdaad 1 netwerk dus dat gaat goed komen!
