TUTORIAL: Alternative zu Lametric & Co. mit Ulanzi und AWTRIX Light
Wie gesagt, ich habe keine und kann das nicht testen. Ich hab schon seit 2017 zwei LaMetric. Ich bin bei den Dingern so in der Materie drin, dass ich nichts anderes mehr haben will.
I know :wink: ich habe die Hütte voll mit Awtrix Lights… in einigen Variationen - von Selbstbau (damals noch Awtrix) und eben einige umgeflashte Ulanzis…
alle rennen auf Awitrix Light und laufen absolut problemfrei
Hallo Forum,
seit Kurzem habe ich eine Ulanzi mit Awtrix Software in Betrieb. Sven hier aus dem Forum hat mir schon geholfen und doch hab ich noch Fragen zu dem Anzeigegerät:
  • ich brauche, wenn ich die Ulanzi über Homey Pro betreibe bei MQTT nichts eintragen?
  • ich habe eine Website gefunden auf der ich RTTL Melodien erstellen kann, doch wie bekomme ich z.Bsp.(s:d=4,o=5,b=225:b,f,b,f,b) in den Speicher der Uhr?
  • Ulanzi geht irgendwann von selbst aus, obwohl sie an USB angesteckt ist, ich finde keine Einstellung zur Abschaltung, muss sie dann immer durch drücken beider Pfeiltasten wieder starten, hat Jemand eine Idee?
    VlG.Hagen
Ich kann dir leider nur die erste Frage beantworten:
Wenn du die App für Homey verwendest, brauchst du bei MQTT nichts eintragen.
Meine Ulanzi schalte ich per Flow abends aus und morgen an und bei Abwesenheit. Dass sie selbstständig aus geht oder einen timer kenne ich leider nicht.
kannst du beobachten, wann Sie immer aus geht? Sonst baust du dir einen Flow, der sie z.B. alle 6 Stunden einschaltet
Danke für deine Antwort!
Leider kann ich nicht genau sagen wann die Uhr ausgeht. Ich vermute, dass der Akku entweder doch nicht den Füllstand hat, der angezeigt wird und ganz einfach irgendwann die Spannung zu niedrig ist (Anzeige noch über 40%). Wahrscheinlich bricht die Verbindung zur Fritzbox bei Unterspannung ab und danach stellt die Uhr die Verbindung nicht mehr automatisch her. Übrigens habe ich jetzt eine App für die AWTRIX Uhr gefunden. Die funktioniert auch mit der geflashten ULANZI und hat einige Einstellungsmöglichkeiten, ist aber nicht kostenlos.
Hallo,
ich versuche schon länger eine datei in den MELODIES Ordner zu bekommen, ohne Erfolg. Ich klicke auf Durchsuchen und die Datei -Signalton.txt- wird in den Unterordner -Palettes- geschoben. Sie müsste aber in -Melodies- , leider bekomme ich sie nicht dort hin.
Kann mir bitte Jemand erklären, wie das geht?
VlG.Hagen
Moin,
hab ich auch nicht hinbekommen. Soll sich angeblich aber schrecklich anhören …
Ich schalte die Ulanzi auch nur per Flow an/aus - hat immer funktioniert.
Du muss oben eintragen /MELODIES/xy-ton.txt - Datei auswählen - dann Upload
peept aber trotzdem bei mir nix …vielleicht falsche Datei
Soweit ich das hier verstanden habe, geht das mit dem Sound noch nicht:
[APP][Pro] AWTRIX Light - Connected Smart Clock for your Smart Home - Apps - Homey Community Forum
Stop !!
man muss die “Beta-App” installieren:
AWTRIX 3 | Heimisch (homey.app)
Dann den Sound als txt eintragen:
Beispiel:
scale:d=32,o=5,b=100:c,c#,d#,e,f#,g#,a#,b
star_wars:d=16,o=5,b=100:4e,4e,4e,8c,p,g,4e,8c,p,g,4e,4p,4b,4b,4b,8c6,p,g,4d#,8c,p,g,4e,8p
(aber ! … :hear_no_evil: :hear_no_evil: :hear_no_evil:)
Vielen Dank! Hab schon an mir gezweifelt.
Schönes Wochenende!
Nicht nur angeblich :wink:
Hallo Forum,
ich muss nochmal nachfragen: ist es normal, dass sich die Uhr nach Abschalten der Versorgungsspannung bei ca.45% Akku vom W-Lan trennt und später, nach wieder Anschalten , durch drücken der linken und rechten Taste neu gestartet werden muss? Eine meiner beiden Ulanzis vergisst dabei auch die W-Lan Verbindung, die Andere nicht, hab noch nicht gefunden, was ich unterschiedlich eingestellt habe.
VlG. Hagen
@Blueforcer
kennst du den Effekt?
Zur Zeit gibt es die Ulanzi TC001 direkt bei Ulanzi für 29,79€.
Moin,
ich muß gerade was am Netzwerk basteln (Fritzbox defekt).
Habe jetzt meine alte Reservebox drangehängt.
Nun sucht sich meine Ulanzi-Uhr ihre eigene IP aus dem DHCP-Bereich, obwohl ich eine feste IP eingestellt habe.
Stelle ich dann die zugewisene IP als feste IP ein und boote neu - holt die Uhr sich wieder eine andere aus dem DHCP-Bereich.
Habe jetzt auf dhcp gestellt und in der Fritzbox darauf festgenagelt.
Gut das die homey-app so schlau ist und die Uhr selbständig wieder findet.
Ist das normal - oder ??
Grüße :raising_hand_man:
Moin,
falls jemand versucht die Icons von hier zu laden: “#ttps://developer.lametric.com/icons”
Das geht momentan nicht - wird aber demnächst gefixt !!
Hallo zusammen,
die Awtrix Homey App ist bei mir in Version 1.1.6 installiert. Laut dem Changelog gab es danach aber noch drei weitere Stable-Versionen. Demnach müsste die Version 1.2.4 die aktuelle Stable sein und es gibt wohl auch eine 1.2.5. als Testversion. Ich kann aber weder die 1.2.4 finden, noch die 1.2.5.
Wäre sehr hilfreich, da die 1.1.6 einige Fehler enthält, u. a. kann ich damit in fast allen Flowkarten die Icons nicht ansprechen.
Die Stable-Version ist nach wie vor die v1.1.6. Alle darauffolgenden Versionen waren alles Testversionen welche nie als Stable veröffentlicht wurden.
Die aktuelle Test Version v1.2.5 findest Du hier → AWTRIX 3 | Homey
Die anderen Versionen zwischen v1.1.6 und v1.2.5 sind auch nicht installierbar.
Danke Dir!
Hallo zusammen,
habe seit längerem 2 Ulanzi Geräte im Einsatz.
Die haben auch bestens funktioniert.
Nach einem Umzug wurden diese in Homey gelöscht, sind jetzt wieder mit neuen IP Adressen ordentlich im neuen Netzwerk vorhanden
und werden auch von der Awtrix Handy (Android) App erkannt.
Leider gelingt mir eine neue integration in Homey nicht.
Ich erhalte immer die Meldung “Es wurden keine neuen Geräte gefunden”
Probiert habe ich mit der APP version 1.2.5 und auch mit der Testversion 1.3.4
Ein Gerät habe ich erfolgreich auf die Version 0.98 geflasht, das andere ist noch auf 0.96
Bin jetz leider mit meinem Latein am Ende…
Hat jemand ne Idee wie ich die Geräte wieder in Homey integrieren kann?
schöne Grüße
Dirk
