Hast du den Entwickler mal angehauen?
@Sven,
velen Dank für dein Feedback.
Der Entwickler bietet keinen direkten Support an.
Habe gerade versucht über die Vorschlag Funktion eine Nachricht zu schreiben.
Klappt leider nicht.
Ansonsten weiß ich nicht wie ich den Entwickler kontaktieren könnte…
Schöne Grüße
Dirk
Could you help here, please?
Edit: ok, google translate FTW!
If you need any help, you can contact me on Awtrix forum, suggest on website should work, i have already some mails with suggestions…
@Breitis the homey app and mobile app use 2 different approaches of finding device on network. Mobile app uses active request thru network, but homey prefer mDNS view… if homey is not visible in network, you may need to restart your router and homey, so it reset mDNS cache
Vielen Dank für die Info’s
mDNS war bei mir im Netzwerk nicht aktiv, daher konnte Homey die Uhren nicht sehen.
Jetzt läuft’s wie es soll.
Vielen Dank für die flotte Unterstützung.
Schöne Grüße
Dirk
@Bckp
Thanks for the Information.
mDNS wasn’t active on my network.
Now it’s working as IT should.
Thank for the Quick support.
Best regards
Dirk
Hallo! Ich hab mir jetzt auch so eine Ulanzi bestellt. Nur zur Sicherheit - bitte kurz drüberschauen ob das so richtig ist:
- wenn ich die über Homey nutzen will, dann mit AWTRIX Light flashen.
- ein zurück zur Original Firmware (zB. wenn ich die Uhr weiterverkaufen möchte) ist nicht möglich?
Danke ![]()
Hi Rene,
neines Wissens kannst du auch zurück flashen, macht aber überhaupt keinen Sinn
Mit AWTRIX light flashen hilft bei fast egal welchem Smart Home System ![]()
Danke! ![]()
Hallo!
Habe heute eine Ulanzi TC001 erhalten und bin gerade dabei sie zu flashen.
Bis zum Start des Flashvorgangs hat alles wie beschrieben geklappt (erase wurde angeklickt).
Der Erase-Vorgang dauert allerdings mittlerweile bereits 20 Minuten, und am Display tut sich auch nichts. Ist das normal? Dauert es einfach so lange, oder soll ich abbrechen und von Vorne beginnen.
Danke für eure Hilfe !
EDIT:
Habe mit Schweiß auf der Stirn abgebrochen und neu gestartet. in ca. 1 Minute war alles erledigt und Awtrix 3 läuft schon in meinem WLAN.
wollte dir gerade schreiben “abtrennen und erneut durchführen”, aber du hast es selbst geschafft
Ich möchte neue Icons von der LaMetric Icon Gallery auf meine Ulanzi laden. Lt. Beschreibung soll man im Webinterface in das Icon Menü wechseln:
Aber mein Webinterface hat kein Icon Menü mehr:
Wie sieht es bei Euch aus?
Ich mach das immer über die App (Android) von AWTRIX auf dem Handy, die Icons sind dann auch für die Flows verfügbar. Habs gerade probiert, funktioniert!
Habe ich auch schon gemacht, allerdings sind in dieser Datenbank nicht alle Icons vorhanden wie in der LaMetric Icon Gallery..
Hi Dirk,
bisher ging das auch immer - über die App… - die Doku oben ist ja nicht mehr so ganz aktuell ![]()
Hat jemand von Euch auch die Firmware 0.98 installiert?
Wenn ja, könntet Ihr mal bitte nachschauen ob das Icon Menü bei Euch noch vorhanden ist?
Wenn ich die Screenshots vergleiche, fehlen außerdem noch die Menüs Time und Auth.
Warum? ![]()
Danke für die Rückmeldung.
was passiert, wenn du mit f12 die konsole aufmachst & “document.getElementById(‘set-opt18’).click();” eingibst? → das öffnet bei mir die entsprechende Unterseite von Icons
