Sorry für die missverständliche Darstellung, Sven.
Wie Uwe bereits geschrieben hat, müssen beide Bedingungen erfüllt werden. Dies wird entweder so gelöst, wie Uwe es vorgeschlagen hatte und zwar die Karten hintereinander verknüpfen, oder mit einer ALL Karte. So zum Beispiel:
Die elegantere Lösung ist es, die Flow Karte der Sonnenereignis App zu nutzen, die Du genutzt hast.
In Deinem ersten Flow wird der untere Teil mit dem Küchenlicht nicht funktionieren, und zwar u.A. wegen der “Bewegungsalarm” Flow Karte nach der “Sonnenereignisse” Karte. Ich gehe jetzt nicht näher drauf ein, da der eigentliche Sensor für die Küche ja noch fehlt. Wenn Du dennoch eine genauere Erklärung haben möchtest, dann sag einfach bescheid.
Eleganter als Sven es gemacht hat, ist es nicht wirklich möglich.
Durch diese relativ neuen Wenn… Flow Karten mit den Zeiten, wird eigentlich jegliche Timer App überflüssig, zumindest für solche Flows.
Sollte der Bewegungsalarm nach den von Sven eingestellten 10 Sekunden ausgehen, dann wird ein “interner” Timer mit 60 Sekunden gestartet. Laufen diese 60 Sekunden ab, ohne dass der Bewegungsalarm neu getriggert wird, wird das Licht ausgeschaltet.
Sollte der Bewegungsalarm innerhalb der 60 Sekunden allerdings neu getriggert werden, wird der “interne” 60 Sekunden Timer auch abgebrochen, das Licht bleibt also an.
Erst wenn der Bewegungsalarm wieder ausgeschaltet wird, starten die 60 Sekunden erneut.
Vom Verhalten also 100%ig wie mit der Chronograph App.
Hier mal ein einfacher Flow zum automatischen Ein-/Ausschalten einer Lampe mithilfe der Chronograph App:
Und jetzt der Flow mit den Build-In Funktionen und derselben Funktionalität :
Eventuell ist die Benennung der Karte etwas unglücklich. Besser wäre es, wenn diese Karte “Bewegungs-Alarm ist seit 60 Sekunden aus”.
