Tradfri dimbare transformator dimt niet
Hallo,
Ik heb een probleempje met mijn tradfri dimbare transformator ( max 30 watt en max 9 lichtbronnen ) deze heb ik aangesloten op 5 calex gu4 1.2 watt exemplaren aan en uit gaat goed dimmen jammer genoeg niet daar was het mij om te doen heeft iemand een idee om dit opbrengst lossen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Welk type ?? Lamp ??
https://www.samelight.eu/calex-led-mr11-12v-2-7w-830-3000k-o3-5cm-200lm?gclid=Cj0KCQjwp5_qBRDBARIsANxdcimvJdnjyV95zOzZHDaobuU3GoG6O0CHIun5Qgp86uapSOWDRDomp2YaAowtEALw_wcB
Deze zijn bv al niet dimbaar
Ik gebruik de calex 1.2 watt G4
https://www.samelight.eu/calex-led-g4-12v-1-2w-3000k-mat-1-4x4cm-100lm
Deze is dimbaar van 0 tot 100%
Ik neem aan dat je deze driver bedoelt?
De technische data zegt dat de uitvoerspanning daarvan 24VDC is, terwijl jouw lampjes 12VDC zijn. Dus je moet ze in ieder geval per paar aansturen, niet afzonderlijk, en dan nog is het even de vraag of het dimmen wel gaat werken als je ze paarsgewijs in serie aansluit.
Ja dat is die ja dat gaat dan niet werken… ik dacht makkelijk transformator/driver en dimmer ineen en niet heel duur.
Bekabeling pas ik liever niet aan zit weggewerkt achter keukenkastjes…
wat zou ik hiervoor in de plaats kunnen installeren?
In je eerste post schreef je GU4, maar de lampjes die je laat zien zijn G4.
Voor GU4 zou je deze kunnen overwegen: https://www.ledlampenfabriek.nl/spots/mr11/10-30v-mr11-spot-15w-warmwit-of-wit965081
Die werken op 10-30V.
En voor G4 is er ook een 10-30V variant: https://nuled.nl/g4-led-12v-en-24v-steek-lamp-warm-wit
(alhoewel het niet helemaal duidelijk is of die dimbaar is via een Tradfri driver, er staat “alleen met radiografische dimmer”)
Anders even googlen op “24v dimbaar g4” (of “24v dimbaar gu4”)
Ik ga hier uitkomen bedankt!
