Lampen in keukenkastjes 'smart' maken
In de keukenkast zitten momenteel 4 lampen (Bi-pin) aangesloten op deze transformator:
https://www.elpro.nl/producten/tridonic/tridonic-conventionele-halogeentransformatoren/tmdd-50-105-va-23011-5-v/
Deze zou ik graag smart maken want ze werken momenteel op ‘touch’ (infrarood vermoed ik) en dat werkt niet echt lekker.
Ik zat te kijken naar de IKEA tradfri transformer maar het lijkt halogeen te zijn. Ik weet niet bijster veel van lampen en waar ik zou moeten beginnen met kijken.
Alvast bedankt!
De Tradfry voeding is voor 24 Volt, je huidige voeding geeft maar 11,5 Volt, dat zou wel erg veel licht geven maar erg kort, ben ik bang!
(Je zou ook de lampen kunnen vervangen door bijpassende 24Volt lampen)
(Of de oplossing zoals Robert hieronder voorsteld)
TECHNISCHE GEGEVENS 30W
Type: ICPSHC24-30EU-IL-1
Ingangsspanning:
220-240 V wisselstroom, 50-60 Hz
Uitgangsspanning: 24 V gelijkstroom
Als je de lampen per 2 in serie eraan hangt zou het wel moeten werken (11,5 * 2 = 23, dat zit dicht genoeg in de buurt van 24V om te kunnen werken).
Zoiets:
Dan ga ik denk ik voor deze oplossing aangezien ik geen 12V dimbare LED zigbee/zwave trafo’s kan vinden (momenteel zit er halogeen in, vervang ik dan voor 12V led bi-pin.).
Enige wat ik mij nog afvraag is die aansluiting op de tradfri, is de proprietair of wat voor aansluiting is dat (van de lamp naar de trafo), kan ik niet vinden.
Hartstikke bedankt!
De voeding die je gebruikt is dimbaar. Je kan er dus heel simpel een dimmer voor hangen. Zoals bijv die van Fibaro
https://www.robbshop.nl/fibaro-dimmer-2-module-250w?gclid=Cj0KCQjw6575BRCQARIsAMp-ksP7qtgt2Juo6OHdWqrs6uW7j59DE1rT104mVd1AN8i01LxNxBBkZ0kaAv6uEALw_wcB
