Toon is regelmatig koppeling kwijt
Zijn er meerdere die ook tegen het probleem aanlopen dat je de toon steeds opnieuw dien te gaan koppelen met Eneco.
Elke week heb ik het probleem dat homey toon niet kan benaderen, oplossing is dan reparatie door opnieuw via de app bij Eneco te gaan inloggen. Daarna werkt het weer een paar dagen.
Iemand tips hierin
Alvast dank
Oplossing gevonden? Ik loop tegen hetzelfde aan…
Nog geen oplossing gevonden, kan hem zelfs niet meer bedienen.
Hij geeft de temperatuur aan en het vermogen maar als ik de temperatuur wil aanpassen dan melding disconnected.
Ik ga hier ook HA naast Homey integreren en dan de devices die op Homey niet goed werken via deze aansturen.
Gr
Ik had dit met Homeassistent.
De oplossing was om een token aan te maken die langer geldig is (10 jaar), kan je aanmaken bij het Api gebeuren van toon/eneco.
inmiddels over gestapt naar rooted dus niet meer van toepassing op mij.
[edit]
Hier en hier kan je meer vinden over het “long-lived” token (helemaal doorscrollen naar beneden)
[/edit]
Dank voor deze tip :+1:
