Deel je flows eens en geef specifiek aan welke tijdstippen wat moet gebeuren.
Er is laatst een hele discussie geweest met meerdere oplossingen, zonder timer app.
De zoekfunctie hier werkt altijd
Die krijg ik niet rond in mijn hoofd.
Bijv.;
“Als…
De tijd is 12:00
En…
De tijd is tussen 11:45 en 13:00”
Dan…
Bla.
Dit geeft nooit een ELSE omdat het starttijdstip altijd hetzelfde is.
Wat wil je nu wanneer en wanneer niet laten doen?
Wel wel kan is bv:
“Als…
De zon komt op
En…
De tijd is tussen 6:00 en 7:00
Dan…
De zon kwam binnen het tijdslot op
Dan Anders…
De zon kwam buiten het tijdslot op”
Ook met een timer moet je meerdere flows maken, dat gaat je probleem niet oplossen (Homey’s flows gaan uit van “veel simpele flows” in plaats van “zoveel mogelijk in één flow zetten”).
Als je per se alles in één flow wilt hebben staan kun je een vertraging gebruiken (ik denk dat Homey Cloud dat ook ondersteunt):
ALS “De tijd is 02:00”
DAN
“Zet aan”
“Zet uit” met een vertraging van 14400 seconden (= 4 uur)
Dag Robert, wellicht kun jij me helpen met vlgd. Homey bridge flow, rolluiken gaan naar beneden om 22.00 uur en omhoog om 0700 uur . het gaat mij absoluut niet lukken ?? gr. henk flierman
Staat de tijd van je Homey wel goed dan? En heb je al eens geprobeerd om het zonder die conditie te doen? Dus “tijd is 22:00 dan rolluiken omhoog” (en om 5 voor 10 even de rolluiken naar beneden doen voor de zekerheid).
