Tibber belasting en inkoopvergoeding
Vandaag is mijn Tibber contract ingegaan. Hartstikke leuk natuurlijk, maar nu zit ik naar de prijzen te kijken en snap ik het niet helemaal…
Als ik in de Tibber app naar de prijzen zonder belasting en inkoopvergoeding kijk, komen deze overeen met de prijzen in Homey zonder formule. Fijn om te zien, dat ze dezelfde waarden ophalen :slight_smile:
Als ik in Tibber “Belasting en inkoopvergoeding” aan zet krijg ik hele andere prijzen. Waar kan ik vinden welke formule ik moet hanteren om in Homey de representatieve prijzen te krijgen? Belasting is bij mijn weten 21%
Ok, dat gevonden…. dank CoPilot!
Wat wel vervelend is, is dat ik die prijs enkel op de app en niet op de web app kan invoeren. Want in de app komt het toetsenbord naar boven, maar kan ik niet naar de formule scrollen. Dan maar op de tablet proberen
En dan met de formule
(( Prijs + 0.248 + 0.1036) *1.21) krijg ik alsnog een verschil (zij het minder groot) tussen de prijzen in de Tibber app en de prijzen in Homey.
Wat doe ik nu fout dan?
Ff een wilde gok: de inkoopvergoeding is al inc btw.
Ik heb dit staan en dat geeft de prijs goed weer in in de energy tab.
Kun je die hier invullen, dan houden we de informatie centraal
Je weet dat de inkoopvergoeding al inclusief BTW is en de gok is dat ik dat niet zo ingevoerd heb?
Of je vermoedt dat de inkoopvergoeding al inclusief BTW is en dat is de gok?
En je zit ook bij Tibber? Waar haal je die € 0,1222 dan vandaan?
Ik was lui, en bedacht me dat dit de meest gemaakte fout is. Ik gokte dat je de inkoopvergoeding inc btw in je formule had staan, en de btw dus dubbel berekende. En btw over btw van de inkoopvergoeding geeft hele kleine verschillen.
Zit zelf bij Zonneplan, en heb ook een tijd moeten zoeken hoe of wat in te vullen.
In het tweakers topic moet ergens exact staan wat je in moet vullen.
Toch wel handig dat GenAI:
De inkoopvergoeding per kWh bij Tibber is exclusief BTW.
Volgens meerdere bronnen wordt er bijvoorbeeld gerekend met:
  • €0,0205 per kWh exclusief BTW voor de inkoopvergoeding[1]
  • €0,1088 per kWh exclusief BTW voor de energiebelasting[1]
Dat betekent dat je nog 21% BTW moet bijtellen op deze bedragen om tot het totaalbedrag te komen dat je daadwerkelijk betaalt.
Bijvoorbeeld:
Inkoopvergoeding inclusief BTW = €0,0205 × 1,21 ≈ €0,0248 per kWh
Laat me weten als je een volledige kostenstructuur per kWh wilt (inclusief alle componenten zoals netbeheerkosten, energiebelasting, BTW, etc.) of een vergelijking met andere leveranciers.
References**
[1] Tibber in-verkoopprijzen formule - DIY - Victron Community
Dus die 0,0248 die ik opgevoerd had is al inclusief BTW.
En dan met de link die @Dijker deelde is het gelukt. Goed om dit inderdaad even centraal te houden. Dus wat mij betreft mag hier een slotje op en kan ik hier ook verder gaan: [HowTo]:high_voltage:Nieuw in Homey: dynamische elektriciteitsprijzen - Wat in te vullen - :netherlands: Nederlands (Dutch) - Homey Community Forum
