Ik probeer een Eve Energy stopcontact ( die plots niet meer willen werken )(Matter-over-Thread) opnieuw te koppelen aan mijn Homey Pro, maar dit lukt niet. De Bluetooth-verbinding wordt succesvol gemaakt, maar daarna loopt de koppeling vast bij de overstap naar het Thread-netwerk (foutmelding: “kan geen verbinding maken met het Thread netwerk”).
Mijn setup:
• Homey Pro (Early 2023), firmware 13.5.0
• Homey Pro is verbonden via Ethernet
• Telefoon: iOS
• Router: TP-Link Deco X60 (mesh)
• Er is ook een Apple HomePod aanwezig als Thread Border Router
Wat ik al geprobeerd heb:
- Het Eve-stopcontact meerdere keren fysiek gereset (resetknop 10 sec ingedrukt, LED knippert rood)
- Beide koppelmethodes geprobeerd: “Connect via Homey Pro” én “Connect via Android/iOS”
- De HomePod tijdelijk uitgeschakeld tijdens het koppelen, om mogelijke Border Router-conflicten uit te sluiten
- Het IoT-netwerk en Device Isolation in de TP-Link Deco-app gecontroleerd en uitgeschakeld
- Homey Pro volledig herstart
- Gecontroleerd op firmware-updates (zit op de laatste versie, 13.5.0)
- Het apparaat dicht bij de Homey Pro gehouden tijdens het koppelen
Het probleem blijft optreden ondanks al deze stappen. Heeft daar iemand een oplossing voor ?
