Temperatuur monitoring
Wat zijn de mogelijkheden voor het monitoren van temperatuur. Oplossing meteen van ruimte is huis heb ik al wel gevonden. Maar ik zou graag De volgende temperatuur willen meten.
  • aanvoer temperatuur vanuit warmtepomp naar vloerverwarming
  • retour temperatuur vanuit vloerverwarming.
  • temperatuur van bufferstaten warmtepomp.
Op internet vind ik vaak oplossingen met ds18b20 sensoren die je makkelijk op leidingen kan maken en ook onder water kan gebruiken. Gekoppeld met een nodemcu (esp8266 v3) kun je deze temp loggen in diverse platformen.
Kan je dit ook gebruiken op homey. Of zijn er andere mogelijkheden?
Alvast bedankt
Dezelfde sensoren aansluiten op een Smart Implant van Fibaro.
Oke,
Ik heb op dit moment de sensoren niet, dus als er andere opties hoor ik dit ook graag.
Ik gebruikte een ESP8266 met Tasmota erop en daaraan 2x DS18B20 sensoren. Vervolgens liet ik de waarden via MQTT naar een virtueel device sturen in de Homey.
Je moet wel een aanpassing aan de Tasmota versie doen om de 2 sensoren te kunnen gebruiken, want standaard ondersteund hij er maar 1.
Maar hierover staat een goede uitleg in te Tasmota wiki op Github.
Kan ESP8266 met espeasy ook? Werkt ook met mqtt. Eventueel 1 sensor per esp board is ook geen probleem. Die bordjes kosten niks.
Maar via mqtt kun je die gegevens naar een virtual device sturen?
