Ik heb een Fibaro Door/window sensor 2. Gisteren avond op een deur gezet en sinds die tijd blijft de waarschuwing rood oplichten dat er een tamper alert is geweest. Hoe kan ik deze waarschuwing uitzetten?
Groet (newby) Marcel
Deze thread is verplaatst naar het Nederlandstalige deel van het forum. Als je daar problemen mee hebt, neem dan gerust contact met mij of een andere moderator op.
Graag aandacht voor het plaatsen in de juiste taal/categorie.
Tamper alarm gaat alleen uit als het “tamper alarm uit” signaal wordt verzonden door de sensor, en dit doet hij alleen als beide knopjes worden ingedrukt, die aan de onderkant wil nog wel eens niet goed worden ingedrukt.
Thanks. Ga ik straks eens even bekijken.
Het werkt. Dank je wel.
