Homey und FIBARO door/windows sensor 2
Ich habe 3 Geräte vom Typ FIBARO door/windows sensor 2 ins Homey Pro 2023 Netz eingebunden. Seit Abschluss des Inklusionsvorganges wird bei einem dieser Sensoren kontinuierlich die Meldung “Sabotage-Alarm” angezeigt. Bei den anderen beiden Sensoren ist dies nicht der Fall. Der Kontakt-Alarm erscheint bei allen drei Sensoren bestimmungsgemäß beim verlassen des Magneten vom Sensor (Tür/Fenster offen) und verschwindet wieder beim Annähern des Magneten am Sensor (Tür/Fenster geschlossen). Wie lässt sich der “Sabotage-Alarm” beim betroffenen Sensor zurücksetzen?
Hallo Bernd,
Soweit ich weiß: die Batterie des Sensors für eine Weile herausnehmen.
In einem Post (Link) hatte ich bereits vor Jahren mal etwas zu den möglichen Ursachen geschrieben. Hier das wichtigste dazu:
Hast Du mal überprüft ob es eventuell ein hardwareseitiges Problem ist? Sowohl bei der älteren Bauweise (Z-Wave & Z-Wave+) als auch bei Version 2 wurden bei mir bei einigen Sensoren einer der beiden der Tmp-Button nicht richtig gedrückt.
Wenn Du nicht das originale Klebeband nutzt, wird der hintere Button eventuell nicht richtig
gedrückt. Kam bei mir aber eigentlich nie vor.
Ich hatte die Probleme immer mit den Deckeln. Bei V1 rastete der Deckel tlw. nicht mehr richtig
ein. Das reichte, dass der längere Pin im Inneren des Deckels den Tmp-Button nicht mehr richtig
drückte. Letztlich habe ich den Deckel fest angedrückt und den Deckel mit Tesa festgeklebt. Ist
natürlich doof beim Batteriewechsel, aber der Alarm war weg.
Bei dem V2 war auch der Deckel das Problem. Der Deckel drückt seitlich den Tmp-Button rein.
Warum auch immer saß der Deckel nicht mehr stramm genug um den Button zu drücken. Bei
diesem Modell habe ich den Tmp-Button mit Gewebeklebeband stramm festgeklebt. Außerdem
habe ich noch ein oder zwei Lagen des Gewebebandes in den Deckel im Bereich des Tmp-
Buttons geklebt. Dadurch wurde der Bereich also aufgepolstert.
Das war bei mir auch kein Einzelfall. Von beiden Modellen trat das Problem bei mehreren
Sensoren auf.
Hallo DirkG
Danke für die Info. Es war tatsächlich ein hardwareseitiges Problem, so wie Du es beschrieben hast. Allerdings bestand bei mir die Lösung schon darin, dass ich einfach nur den Deckel abgenommen habe, den seitlichen Tmp-Button ein paar mal gedrückt habe und dann den Deckel wieder aufgesetzt habe. Jetzt ist der Sabotage-Alarm weg, und der Kontakt-Alarm funktioniert nach wie vor bestimmungsgemäß beim Öffnen der Tür. Offensichtlich hat der seitliche Tmp-Button etwas geklemmt und konnte durch die zu geringe Spannung des Deckels nicht ganz eingedrückt werden. Das mehrmalige Drücken hat dann m.E. den Tmp-Button gangbar gemacht, und so erübrigten sich bei mir weitere Maßnahmen, wie das Aufpolstern mit Gewebeband. Nochmals vielen Dank für die Unterstützung.
