Moin,
neue Küche, neue Fragen.
Also erst zu spät (logisch) bemerkten wir, daß der neue Herd an der Front keine Anzeige für das Kochfeld hat. (NEFF - Markenhersteller !!)
Nur wenn man direkt von Oben auf das Kochfeld schaut, sieht man die rote Glimmlampe.
Oder an den ollen Reindrück-Dreh-Knöppen - die stehen dann raus.
Beim Alten Herd genügte ein Blick in die Küche auf den Herd und man sah sofort ob alle Felder aus sind.
Nun ist es uns schon 2x passiert, daß noch ein Feld ON vergessen wurde. (wir waren noch zu Hause)
Nun suche ich eine smarte (logisch) Lösung für Anzeige/Notabschaltung.
Eigentlich suche ich dann ein Gerät was den Verbrauch misst und auch abschalten kann.
Das ganze 3-polig/gleichschaltend ab 16A.
Bei Einbau in die Verteilung werde ich das Problem mit der Phasenschiene haben.
Oder ich muß zusätzlich zur “Sicherung” das smarte Gerät darüber bauen.
Hier gibt es einen Ansatz, mich stört aber das zusätzliche Relais und keine Strommessung
Oder der Shelly hier - der schaltet nur ab und misst auch keinen Strom:
Ich würde das hier tatsächlich in zwei Funktionen aufteilen: einen echten dreiphasigen Energiezähler zur Messung des Herdes und einen dreipoligen Schütz für die eigentliche Abschaltung. Ich habe so eine Kombination schon bei anderen Smart-Home-Lösungen gesehen, gerade weil man damit nicht die komplette Herdleistung durch ein kleines Smart-Relais schicken muss. Für Home Assistant gibt es inzwischen auch gut integrierbare 3-Phasen-Zähler, die Leistung, Strom und Energie je Phase erfassen können. Damit könnte man z.B. bei längerer Leistungsaufnahme eine Warnung auslösen und zusätzlich eine Abschaltung realisieren. Bei 16 A bzw. Drehstrom würde ich die Auswahl von Schütz und Schutzbeschaltung aber unbedingt passend zur vorhandenen Installation durch einen Elektriker prüfen lassen. Gerade bei einem Herd wäre mir eine saubere manuelle Notabschaltung wichtiger als eine möglichst elegante All-in-one-Lösung. Wenn man nach dem Basteln übrigens mit schmutzigen Werkstattschuhen ins Haus kommt, ist es verdammt praktisch, sich vorher kurz auf rutschfeste Badematten für die Dusche zu stellen, während man sich die Hände wäscht – da läuft man nicht Gefahr, auf den nassen Fliesen auszurutschen.
Moin,
ja so richtig kann ich mich mit diesen Smartrelais nicht anfreunden.
Was mich auch etwas stört, daß der Schütz oder Relais ständig angezogen sein muss.
Wobei ich rausgefunden habe, daß die Firma Nous wohl umgelabelte Tongou Geräte sind.
Wenn hätte ich eh die 20A-Variante genutzt.
Zweites Problem ist, daß ich nach einer Abschaltung immer die Uhr am Herd neu einstellen muß.
Also kommt wohl nur eine Notabschaltung in Frage.
Da wäre eine mechanische Auslösung/Entriegelung (wie beim FI) lieber.
Eine Messung könnte man mit Shelly 3EM machen.
Aber alle nicht so dolle.
Was machen die Profis bei KNX o.ä. bei Netzfreischaltung (?).
Grüße
