For det fÞrste sÄ er det varmekabler du viser i screenshot. For det andre sÄ skrus de av kl 06 pÄ morgenen for Ä sÄ skrus pÄ 1 time senere. Vet ikke helt hva du mener? ![]()
Here is my VVB flow. It works but i wonder if this makes the VVB use much more kwh than having it on nearly the whole day.
It now uses 8kwh per night and is on 4.5 hours.
Anyone with experience if this is normal or actually very wasteful?
Beklager, det var direkte elendig av meg ![]()
PrĂžver igjen, vil dette fungere:
OgsÄ interessant som @Psieger skriver, om en kan ende opp med Ä bruke mer strÞm ved kun ha den pÄ om natten, frem for pÄ hele dÞgnet?
Yes, that will work @leiet .
I will try my flow for a week and write down the kwh used each night. Can report here next Wednesday.
After that, i will have VVB on the whole day during cheapest hours. Except during cooking hours.
Report @Psieger ? ![]()
Ha den pÄ uten noe styring aktivert, bare for Ä mÄle i noen dager, sÄ ser du jo fort om den bruker mer eller ikke. StrÞmmen er jo billigere pÄ natten ogsÄ, sÄ det mÄ jo tas med i beregningen
Any idea how to make homey automatically calculate the cost of running the vvb? Basically kwh used each hour times current price.
Denne kan du bruke for enten Ă„ slĂ„ tanken pĂ„ eller av. Korttid prosentgrense og antall timer frem kan du sette pĂ„ to mĂ„ter: Enten ved Ă„ lage en logikk som merker seg hvor lenge det er siden tanken var âfulladetâ, dvs. spenning pĂ„, men ingen effekt (din Aeotec Heavy Duty mĂ„ler effekt). Er du litt mer avansert kan du bruke en TRM-3 gulvtermostat sin âExternalâ-inngang, og feste temperatursensoren pĂ„ ut-rĂžret til varmtvannstanken, sĂ„ nĂŠr tanken som mulig. Det gir en god indikasjon pĂ„ tankens âladenivĂ„â, selv om den kjĂžles litt ved bruk, fordi det kalde vannet kommer inn i tanken rett ved. Du kan ogsĂ„ bruke flow-en uten variable pĂ„ korttid. Men da mĂ„ du i de fleste tilfeller enten varme tanken rett fĂžr en bunnpris, eller den vil varmes gjennom hele bunn-dalen, og en stund etter, avhengig av hvor strenge parametre du har pĂ„ dem. Jo lavere prosenter du bruker, desto kaldere vann. Veldig hĂžye prosentverdier betyr det samme som Ă„ ignorere det enkelte vilkĂ„ret. 19 timer frem er overdrevet lang horisont, og ikke alltid tilgjengelig. Dropp gjerne den i fĂžrste omgang. Tanken bĂžr vĂŠre âfulladetâ minst en gang i dĂžgnet for Ă„ unngĂ„ legionellaoppblomstring. HĂ„per dette er til hjelp.
You can use the app âStrĂžmregning» for that!
Varmtvannstanken har sin egen temperatursensor som brukes for termostaten. Jeg vil ikke anbefale Ă„ âtukleâ med den. Jeg vil selvfĂžlgelig heller ikke anbefale Ă„ borre hull i tanken for Ă„ fĂ„ en temperatursensor inn i den. Du kan heller feste en temperatursensor pĂ„ rĂžret som gĂ„r ut av varmtvannstanken, og fĂ„ et rimelig godt bilde av hvorvidt tanken er âfulladetâ (helt varm) eller âtomâ (nĂŠr helt kald). Bruker du f.eks. en ekstern sensor pĂ„ en Z-TRM3 fra Heatit (som har to innganger for temperatur), sĂ„ fĂ„r du ikke nĂždvendigvis like hĂžy mĂ„lt temperatur som det tanken faktisk har, men ved Ă„ fĂžlge med pĂ„ insighths i Homey finner du kjapt hva som er max og min. Jo nĂŠrmere tanken du setter sensoren, desto mer nĂžyaktig mĂ„ling fĂ„r du, men legg gjerne litt logikk pĂ„ det at det kalde vannet som kommer inn i tanken ogsĂ„ vil pĂ„virke temperaturen pĂ„ dette rĂžret. Det Ă„ vite omtrentlig temperatur gjĂžr det lettere Ă„ treffe bunnpunktene pĂ„ priskurven. Hvis du ikke vil styre med Ă„ sette pĂ„ sensorer her eller der, sĂ„ kan du benytte deg av effektmĂ„lingen hvis din kontaktor har dette. Heavy Duty Smart Switch som selges pĂ„ Tibber er en av mange som har dette. Hvis strĂžmmen er pĂ„, men ingen effekt, sĂ„ vet du at tanken er âfullâ. Lag gjerne noen flows som ser hvor lenge det er siden sist tanken var full, og hvor mange kWt som har gĂ„tt med etter dette.
HÄper dette er til hjelp. ![]()
