Gibt es die Möglichkeit Sensoren aktiv aufzuwecken oder abzufragen ob sie noch da sind? Hab doch immer wieder mal die Situation, dass Sensoren sich nach paar Monate “verabschieden” und wieder angelernt werden müssen.
Dafür gibt es meines wissens nichts. Mit diesem Flow könnte du zumindest eine Benachrichtigung über Sensoren erhalten, die seit mehr als x Stunden keine Statusänderung gemeldet haben:
https://community.homey.app/t/the-flow-exchange-r-exchange-your-flows-with-others/68981/13
so in etwa wo gibt es das Script dazu?
Installiere Device Capabilities, gehe zur der App-Konfiguration, wähle „Templates“ und wähle den Flow „(Updated) Sensors Connection Check.“ aus.
Auf diese Weise wird der Flow inklusive Skript importiert.
Du könnte die App dann löschen, wenn du sie nicht benötigt.
Nur manuell.
Bei Z-Wave Sensoren überprüft Homey das eigentlich selber. Aber leider werden nicht mehr erreichbare Z-Wave Geräte nicht automatisch mit einem roten Ausrufezeichen gekennzeichnet, warum auch immer. Eventuell mal den Support von Athom anschreiben.
Ansonsten kann man in Developer Tools → Z-Wave die Verbindungsqualität mehr oder weniger auch selber. Dazu verweise ich mal auf einen anderen Post.
Z-Wave Geräte ohne Verbindung müssen auch nicht immer zwingend neu angelernt werden.
In Developer Tools → Z-Wave das entsprechende Gerät suchen und rechts in der Zeile auf die 3 Punkte klicken. Anschließend das Gerät aufwecken und dann auf Test klicken. Sollte das mit einem grünen Banner Node X is reachable quittiert werden, könnte man zusätzlich versuchen eine bessere Route zu finden. Im Grunde der selbe Ablauf wie bereits beschrieben, nur anstelle von Test Heal anklicken.
Bei einem roten Banner ist der Sensor (momentan) nicht erreichbar. Manchmal hilft dann auch ein PTP, da sich das Z-Wave Netz neu organisiert. Sollte auch das nicht helfen, muss der Sensor neu angelernt werden.
Das Z-Wave Mesh ist generell stabiler, wenn alle Geräte unsicher inkludiert sind.
Danke für die Hinweise.
Hab zwar alles so gemacht wie in der Anleitung. Das Script läuft aber auf Fehler. Schade. ![]()
eben, das ist das Komische. Hab zahlreiche Sensoren, die eigentlich nicht funktionieren sollten, funktionieren aber ohne Probleme. Ich dachte mir da eher, dass ich das irgendwie abfangen könnte.
