Geräteausfall-Flow - Gerät aber kein UND und DANN
Hallo, um ein Geräteausfall zu erkennen, habe ich ein Flow mit mehreren Geräten, die über
die UND-Abfrage ein Ausfall melden können.
Hier ein Beispiel:
Leider fallen ab und zu die Sonoff Temperatur- und Luftfeuchtemesser aus.
Nur diese Geräte sind ausschließlich in der WENN-Karte zu finden. Kein UND oder DANN.
Habt ihr ne Idee, wie ich diese trotzdem abfragen kann?
Verwenden Sie eine Logic-Karte und lesen Sie den entsprechenden Tag des Geräts aus.
Ne Idee, ich versuche es mal damit :wink:
Danke
Hallo Heinz,
ich habe ein ähnliches Problem mit Chronograph gelöst.
Du musst nur anpassen, wie lange Du warten willst, ob ein neue Temperatur gemessen wird. Wartest Du zu lange, bekopmmst Du es später mit, wartest Du zu kurz, bekommst Du häufiger Fehlalarme.
Gruß Dirk
Im Moment habe ich es, wie Rmb empfohlen, es mit einem Logik-Abfrage gelöst und warte mal
ab, wann der nächste Ausfall ist und ob ich es gemeldet bekomme.
Wenn einer der Sensoren “ausfällt”, wie äußert sich das?
“Frieren” Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte ein? Oder “verlässt” der Sensor das Zigbee Netzwerk?
Der Sensor verlässt das Zigbee Netzwerk
Okay, dann sollte der Flow funktionieren, da das Tag (# Temperatur) in der Logik Karte dann eventuell fehlen wird.
Hast Du das Problem dem Support denn schon mal gemeldet?
Du bist ja kein Einzelfall. Es gibt zig Beiträge, in dem dieses Problem diskutiert wird. Auch ich war schon mal davon betroffen.
Je mehr User das Problem melden, desto höher wird dieses priorisiert, hoffentlich.
Danke für den Hinweis. Habe denen gerade ne Mail geschickt.
Habe jetzt einen Geräteausfall
und der Flow hat leider nicht funktioniert :persevering_face: :thinking:
Habe alle Logik Karten ausprobiert, keins geht bei Fehler weiter :persevering_face:
Ich habe alle Logik Karten ausprobiert, egal, welche Werte ich eintrage, er geht nie auf Fehlermeldung und macht somit keine Benachrichtigung :smirking_face:
Starten Sie den Fluss manuell, um zu sehen, wo es schief geht?
Teste es die ganze Zeit manuell, aber es sieht eben nur so aus
Habe alle getestet
Ist kein neues Phänomen, dass man eine Info bekommt, dass das Zigbee Gerät das Netzwerk verlassen hat, die Gerätekachel mit einem roten Ausrufezeichen versehen ist, das Gerät und die Flows aber weiter funktionieren. Dann funktioniert die Fehlermeldung natürlich auch nicht, da die Werte trotzdem noch vorliegen.
Eine Idee, wie man das mit einem Flow hinbekommen könnte, weiß ich allerdings nicht.
Ich habe mal das Skript von Rick_D aus Flow zum Erkennen nicht erreichbarer Geräte - #11 by Rick_D durchlaufen lassen und da wird mir der Temperatursensor im Schlafzimmer mit OK angezeigt :thinking:
Was hast du für Werte im Developer Portal unter Devices bei dem Gerät? Bei Capabilities die Zeitstempel? Das Script setzt dort an und prüft ob älter als 24h. Bei dir wird vermutlich available false sein wegen dem Ausrufezeichen auf der Kachel aber noch ein Wert vorhanden sein innert den 24h
Guten Morgen Rick.
Gestern Abend habe ich dann das Gerät wieder repariert und wird nun natürlich im Developer Portal ohne Fehler angezeigt.
Ich muss warten, was wohl nicht lange dauern wird, bis der nächste Temperatursensor das Netzwerk verlassen hat und schreibe dann in diesem Thread weiter.
Du kannst die Prüfung im script anpassen
const NOT_REPORTING_THRESHOLD_HOURS zB auf 12 setzen od weniger. Die custom rule ist leider auf Tage eingestellt, da der Grundgedanke des Scripts auf den Geräten basiert, welche Teils nur alle 24h einen Wert schicken.
Gute Fehlersuche
