Hallo, gibt es eine Verbindung zu einer SPS von Wago System 750, und zum Max! Cube
Hallo Thomas und herzlich willkommen.
Ich musste zuerst mal googeln, was das SPS von Wago und der Max! Cube ist.
Eine direkte Verbindung ist nicht mit Homey möglich. Ich habe mich allerdings nicht schlau gemacht, wie und ob es über Umwege funktioniert.
Laut den Infos wird Modbus verwendet und der Controller ist die ModbusTCP Bridge.
Dann solltest du mit der App Zugriff bekommen.
Das ist ein Modbus-Tool. Du brauchst also Infos über den Zugang zum Controller (IP, Port, Modbus ID). Und du brauchst die Details zi den möglichen Modbus-Registern und Datentypen.
Weiter Infos und ein Beispiele findest du hier:
Hallo, danke für die Antworten. Dann kammt die Soft für mich nicht in Frage. Habe allein schon vom MAX über 40 Melder.
