Da wir sehbehinderte Mitbewohner haben, wäre eine TTS Lösung über Alexa Geräte sehr hilfreich. Bisher lief das über die App “Alexa Echo” perfekt, allerdings scheint diese nicht mehr zu funktionieren, da Amazon nach 24 Stunden die Authorisierung kappt… Ich habe versucht, dies über Voice Monkey zu ersetzen, aber für Amazon Nutzer aus der Schweiz ist dies nicht verfügbar.
Hat jemand eine Idee, wie ich wieder einfach TTS über Alexa Geräte integrieren kann?
Vielen herzlichen Dank für Euren Input und Ideen, Thomas
Welche App benutzt ihr ?
Alexa oder Amazon Echo ?
Ich empfehle die Amazon Echo App. Sie steigt bei mir nur aus, wenn Homey neu gebootet wird. Sonst funktioniert sie tagelang ohne alle 24 Stunden auszusteigen. Ich bin aber ganz bei dir, es wäre toll, wenn die Geschichte zuverlässig wäre und Amazon endlich das Rumgepfusche bei der Api lassen würde.
Danke für Deinen Input, Undertaker!
Nur, was mache ich denn falsch bei der Anbindung an meinen Amazon Account? Bist Du mit 2FA verbunden? Falls ja, wie hast Du das eingerichtet? Gäbe es evt. einen komplett anderen Approach als “Amazon Echo” oder die Voice Monkey Skill? Gibt es evt. andere Lautsprecher, über welche zuverlässig ein TTS einzurichten wäre? Sonos? Ich würde mir gerne so etwas zulegen, wenn es machbar wäre, dass dann zB Flows auf die Spracheingabe “Alexa, sind alle Lichter gelöscht” die hörbare Ausgabe: “Ja, alles gelöscht!” erfolgen würde.
Ich benutze den “Amazon.com” Server. Amazon.de funktioniert nicht bei mir.
Ich hatte das mal mit Google Nest Lautsprechern versucht, aber das funktioniert auch nicht optimal. Mit Sonos kenne ich mich nicht aus.
Wenn Alexa zuverlässig funktionieren würde, wäre sowas per Flow kein Problem. Homey müsste nur prüfen, ob alle Lichter aus sind und dann je nach Ergebnis den richtigen Satz sprechen.
Home Assistant ist dabei, die Sprache ohne Drittgeräte aufzubauen. Ich bin gespannt und auch bereit mit Audio umzuziehen.
Hallo
ich war anfangs auch begeistert von der Lösung die Echos für Sprachausgabe zu nutzen .
Bin dann aber auf ein Projekt gestoßen was mir sehr sehr viel besser gefällt ,damit ist nicht nur die Sprachausgabe drin sondern auch Geräusche ,MP3 Dateien ,Radio und noch vieles mehr möglich !
ESP32 Audio Message Player for SmartHome ,
dort gibt es auch die passende Hardware ,
ein großer Vorteil ist auch die fast verzögerungsfreie Ausgabe
Ich hab zum Test mal beide Alexa Apps installiert. Es funktionieren alle zwei bei mir. Ich teste das jetzt mal ein paar Tage
Bin gespannt! Ich hab’ ebenfalls noch einmal meine 2FA bei Amazon gelöscht und neu aufgesetzt, zudem die DNS-Einträge im Router auf 1.1.1.1 und 8.8.8.8 geändert und auch den amazon UK server ausgewählt. Bis jetzt läuft es stabil, aber auch erst seit etwa 11 Stunden…
Mal sehen, ob es morgen früh immer noch geht.
Ich hab der Spamblocker AdGuard Home als DNS Server, der fleißig die DNS wechselt. Bei mir läuft noch Amazon.com. Wenn der spinnt, mach ich mal alle Server durch.
Ich hab zwei Homeys. Du solltest die beiden Amazon Apps nicht gleichzeitig laufen lassen. Ich hab jeweils eine App auf einem Homey laufen. Mal sehen, wer zuerst abschmiert.
ok, vor rund einer Stunde wurde ich wieder ‘rausgeworfen. Ich hatte aber tatsächlich auch beide Amazon Apps am laufen und hab’ die nicht benutzte jetzt gelöscht. Mal sehen, ob es jetzt länger hält… Danke für Deine Hilfe! ![]()
…bis jetzt läuft alles stabil. Ich vermute schwer, dass die Lösung war, die andere Amazon App zu löschen. Wenn bis heute nacht immer noch alles funktioniert, denke ich, dass ich die Lösung gefunden habe!
Du musst dich nur neu anmelden, wenn du Homey neu gestartet hast, oder dein Router ein Update gemacht hat. Dann fliegt die Verbindung bei mir raus. Wie bereits geschrieben. Ich lass jetzt mal beide Apps ne Woche auf meinen beiden Homeys laufen. Mal sehen, wer das Rennen gewinnt.
Ich habe nur die Amazon Echo App drauf, mit amazon.com angemeldet und wirklich täglich verliert sie die Verbindung und ich muss mich neu anmelden ![]()
Ich mache mittlerweile alle Flows hier nur noch ohne Alexa und lass die Alexa Sprachausgabe über HA machen ![]()
@Heinz_Himmel bei mir läuft jetzt soweit alles stabil. Wie gesagt habe ich folgende Änderungen vorgenommen, vielleicht hilft das bei Dir ebenfalls?
- NUR die Amazon Echo App installiert
- DNS Server Adressen auf 1.1.1.1 und 8.8.8.8 in dieser Reihenfolge geändert
- 2FA bei Amazon eingerichtet
- den amazon UK Server ausgewählt.
LG Thomas
Hatte erst die Alexa App jetz Amazon Echo und bei mir verlieren beide, wie Jens schon schrieb, nach einem Tag die Verbindung.
Oh wie schön war es früher wo Homey19 sprechen konnte.![]()
habe nur Echo installiert
DNS meinst du so oder?
2FA habe ich seit längerem bereits
nehme immer amazon.com
Na, dann will ich mal beobachten, wie es nun läuft ![]()
leider heute trotzdem wieder ausgefallen
Ich habe bei mir folgenden Zusammenhang erkannt. Sobald Homey die Internetverbindung verliert, steigen die Alexa Apps aus. Dazu genügen nur wenige Sekunden wie zum Beispiel ein Router Update. Und nein, ich habe leider keine Lösung dafür.
Homeys Sprachausgabe ist für mich das größte Manko. Leider wurde die Sprachausgabe beim Wechsel von early19 auf early23 komplett eingestampft. Diese Unzuverlässigkeit ist für mich dramatisch. Meine Frau ist schwerbehindert und hat das Steuern von Homey per Sprache sehr geschätzt. Jetzt sammelt sie Fernbedienungen, um die wichtigsten Flows alternativ auslösen zu können. Es wird Zeit, dass dieses Problem endlich gelöst wird. Ich habe einfach keinen Bock, alles auf Alexa Routinen umzubauen.
Ich habe auch genug von Alexa und werde das höchstwahrscheinlich zukünftig in Home Assistant umsetzen.
Es gibt eine gute App, mit der man die Geräte und Flows in Home Assistant überträgt und dort kann man Sprachbefehle, Ansagen usw. zuverlässig und lokal ausführen! Als Geräte kann man ThirdReality Voice & Music Assistant Dev Edition oder Home Assistant Voice PE verwenden.
Ich finde nichts, was auch nur annähernd vergleichbar in Homey ist, was wirklich schade ist. ![]()
(jetzt in deutsch
Danke Uwe, dass du das für uns herausgefunden hast.
Im Moment behelfe ich mich damit, dass ich jeweils hier Flows und in HA Automationen schreibe, die sich gegenseitig auslösen, damit Alexa über HA spricht.
Evtl. wird es hier bald eine Lösung geben.
