heb sunricher spots (zigbee), en moet die pairen. 11 spots zijn gelukt, laatste 2 niet..
Hij pakt elke keer de al gepairde spots. Nu las ik online dat je misschien het beste de andere spots dan eruit kan draaien, maar we zijn onlangs verhuist en het zijn inbouw spots, super onhandig eruit te halen dus dat is geen optie.
Ik heb ook een fysieke schakelaar en zet het daarmee in pairing modus, waardoor soms weer een connectie met spot vervalt en hij die weer paired en daardoor de 2 spots die nog niet gepaird zijn pakt.
Heeft iemand de gouden tip, want na 1,5 uur geef ik het een beetje op.
Het enige dat ik kan verzinnen is alle reeds gepairde lampen weer uit Homey verwijderen, daarna met de fysieke schakelaar alle lampen in pairing mode zetten, en dan maar hopen dat je ze stuk voor stuk kunt toevoegen zonder dat je ze weer fysiek uit hoeft te zetten. Als het zo niet werkt zul je toch lamp voor lamp in pairing mode moeten zetten om ze te kunnen toevoegen, Homey kan niet meerdere lampen in één keer pairen.
Overigens: je bent niet van plan die fysieke schakelaar te blijven gebruiken voor die lampen, toch? Want het fysiek uitschakelen van Zigbee apparaten is een goeie manier om een slecht Zigbee netwerk te krijgen.
helaas werkt dat niet omdat de pair modus volgens mij verloopt, dus het moet keer op keer opnieuw.. ja nu eerder gebruikte we home assistant, toch gewisseld naar homey. We gebruikte de knoppen wel regelmatig. Fantastisch was dat niet inderdaad.. toch stom dat alles dan per se via de homey moet..
Ik heb zelf ZHA nooit gebruikt, wel Zigbee2MQTT, en daarmee kun je vrij makkelijk meerdere apparaten tegelijkertijd pairen. Dat is wel iets waar al jaren om gevraagd wordt voor Homey.
Je zou kunnen overwegen om in plaats van die fysieke knop een slimme schakelaar te plaatsen die “detached mode” ondersteunt. Zo kun je het schakelen van de knop loskoppelen van het schakelen van de lampen. Zo kun je er voor zorgen dat de lampen altijd voorzien blijven van stroom, en dat je op basis van die schakelaar in Homey een flow maakt om ze aan/uit te zetten.
aha ja bij home assistant ging dat wat handiger maar goed. Ik heb nu een hue dimmer switch besteld. Ik las dat je daarmee als je die dicht bij een spot houd, specifiek met die spot kan pairen. Hopelijk werkt dat..
Dimmer Switch is alleen een afstandsbediening. Je hebt een Hue Bridge nodig, daar kan je de lampen mee koppelen (meerdere tegelijk). Je kan niet meerdere lampen tegelijk met Homey koppelen
Graag niet dubbelposten in een andertalig topic, tenzij je denkt dat dat echt absoluut nodig is: plaats er dan even een link bij van het andere topic en vice versa, wel zo duidelijk
Dat voorkomt o.a. dat bijv. beste Sven bij beide topics zijn tijd aan het besteden is aan hetzefde issue.
Dank.
Worksround: Je kunt de nog te pairen lampen even tijdelijk ergens anders neerzetten waar je ze wel apart aan en uit kan schakelen en in pairing mode zetten. Als je ze hebt gepaird monteer je ze op de definitieve plek.
Je schreef dat het geen optie was om de lampen uit te bouwen. Als dat ineens wél een optie is, is dat natuurlijk de makkelijkste oplossing. En dan maakt het niet uit of je dat in een andere ruimte doet of niet, want de lampen die al gepaired zijn hoef je niet in pairing mode te zetten.
