In mijn tuinhuisje heb ik een Sonoff TH10 die ik geflashed heb met Tasmota. Deze heb ik via de MQTT broker en MQTT client in Homey geïnstalleerd. Dat loopt allemaal mooi, doch de gemeten temperatuur wordt slecht om de 15 a 20 minuten geupdate (zie schermafdruk). Is er een mogelijkheid om de temperatuur regelmatiger te updaten?
Alvast bedankt,
Herman
Misschien de Tasmota documentatie/forums eens doorzoeken?
Je hebt inderdaad een setting, namelijk “Telemetry Period”…die staat op 300, wat overeenkomt met 5 minuten. Blijkbaar werkt dit niet.
En je weet zeker dat de temperatuur verandert is sinds die 17 minuten?
Ja, dat zie ik als ik rechtstreeks naar het ip adres van de sonoff.
Heb je al met een app als MQTT Explorer gekeken of de Sonoff berichten opstuurt? Zo kan je in ieder geval achterhalen of het probleem zit bij de Sonoff die niet vaak genoeg update, of de Homey app die de nieuwe waarden niet overneemt.
Ken MQTT Explorer niet…zeer goed idee, ga ik doen.
Probleem is opgelost. De setting “Telemetry period” werkt niet accuraat. Zoals aangehaald stond deze op 300, wat overeen zou moeten komen met 5 minuten. Ik heb ze nu op 10 gezet waardoor er een update is ongeveer elke 3 minuten.
