Ik denk dat de oplossing van het bovenstaande is het afstappen van de zonne regeling mode en over te stappen van de bijverwarmen uit het net modus en zelf het vermogen zetten. In deze modes reageert de nymo direct en kun je hem sneller laten reageren. Al lijkt het mij goed om nog steeds een meet en regel systeem te maken en vermogen niet te snel te verhogen en te verlagen. Als ik een flow heb dan zal ik hem delen.
Hey Tijmen, dit zie ik ook bij mijn Nymo gebeuren bij wisselend bewolkt weer. Mijn Sessy batterij pakt toch vaak snel nog even wat eerder stroom dan de Nymo en als de Nymo tot 3000w oplaad pakt de Sessy het restant Zonne-energie niet altijd direct op.
Hi all,
Ik heb chat gtp mijn gegevens van afgelopen weken laten analyseren. Het idee is nu: eerst batterij zoveel mogelijk opladen tot de goedkoopste uren beginnen, dan Nymo 3 uur volledig opladen via het net (maar alleen als de prijs van gasverwarming hoger ligt dan elektrisch verwarmen). En daarna batterij weer verder via zon opladen. Als er nauwelijks zon is, zetten we de Nymo pas aan als de batterij op minimaal 70% is.
Soms werkt de Nymo dus nauwelijks, soms gaat er dik 6 kWh in. Het is eigenlijk niet waar de Nymo voor bedoeld is, denk ik, maar zolang de gasprijzen zo extreem hoog zijn, is het wel het goedkoopste alternatief. Ik tweak nog bijna dagelijks maar het levert nu wel echt geld op.
Wat zijn jullie ervaringen nu, een paar maanden later?
Hierbij de snelle analyse. Gas voor koken hebben we even stabiel gehouden in de berekening, dat was anders niet te doen. Anders moet ik gaan zitten timen hoe lang dat aanstaat. Niet elke dag is er ook even veel gedoucht en het verschilt ook nog hoe snel achter elkaar, of je meer of minder gas nodig hebt om het tussenstukje te overbruggen. Maar al met al vind ik de resultaten heel hoopvol. Het scheelt toch echt enorm met voorheen.
Het werkte bij mij heel goed in de zomer. Ik heb hem nu uitgezet, Ik krijg hem niet meer volledig verwarmd en dan ga je krijgen dat je 1 keer per week een legionella run moet doen via het net in de plaats van zonnestroom. Misschien als je een kleinere boiler heb dan kun je hem nu nog vol krijgen, het nadeel is dan weer dat je relatief weinig water in de zomer kan verwarmen. Je zou eigenlijk een boiler moeten hebben die je kan instellen tot hoe ver hij gevuld moet zijn of misschien 2 kleinere boilers, dan kun je hem langer efficient gebruiken. (Ik zou denken dat als je alles electrisch doet dat het dan niet uitmaakt of je een wat grotere boiler hebt)
Heb je geen dynamisch tarief?
Zolang verwarmen met gas duurder is dan met elektriciteit (ik reken met een factor 8,25), is netverwarming van mijn boiler nog steeds goedkoper dan alles via de cv-ketel.
De legionella-functie staat bij mijn Nymo uit, omdat hij gekoppeld is met de CV. Dan hoeft dat namelijk niet.
Nu verwarmt hij wel regelmatig tot 70, als er een dag weinig gebruik is gemaakt van warm water, en de volgende dag veel zon is, maar daar zit geen regelmaat in.
Dus ik zou hem nu niet per se uitzetten. Tenzij je een vast energiecontract hebt. Dan wel.
Goed punt. Waar heb je dat kunnen vinden dat je je legionella kan uitzetten als je met je CV naverwarmd? Aan de ene kant lijkt het logisch, maar aan de andere kant verwarmd je cv dan lang genoeg om alle legionella dood te te maken.
Tijmen
De monteur van de boiler heeft het zo ingesteld
Ik heb er ook even op gegoogeld, en ik begrijp dat mijn ketel hier een kenmerk voor heeft.
De ketel verwarmt sowieso al het water tot 60 graden, tenzij het dus al warmer is. Maar ik zou het als ik jou was even bij Nymo of je boilerleverancier navragen.
Ik ga uit van 1 m3 gas = 8,25. KWh om dezelfde hoeveelheid water te verwarmen. Maar ik realiseer me nu dat het misschien iets hoger moet zijn omdat de boiler tot 70 graden verwarmt en de ketel tot 60. Dus misschien is 8,8 beter.
Voor 100 liter van 10 → 70 °C:
- Benodigde warmte: 6,98 kWh
- Met gas bij 90% rendement:7,75 kWh gas
- Dat is ongeveer 0,79 m³ gas
Vandaag is de gasprijs 1,65, en de stroomprijs lag een flink aantal uur rond de 13 cent.
Dus dan kom ik zelfs zonder gebruik van zonne-energie op winst:
- Nymo:6,98 kWh × €0,13 = €0,91
- Gas:±0,79 m³ × €1,6524 = €1,31
- Besparing Nymo:ongeveer €0,40
Bedankt, Bij mijn rekensommetje kwam ik op 0,30 cent besparing maar ik heb met 60 graden verwaremen gerekend met gas , en de boiler doet waarschijnijk meer. Dus ik denk dat 40 cent voordeel beter klopt. Ik denk dat ik hem ook in dal uren aan ga zetten. Dit kan inderdaad uit.
Dus bij 1,65 gas prijs dan is het break even point 1,31 /6,98 = 0,188 (helaas morgen een dal van 0,30 cent , maar vandaag wel rendabel om volledig op te laden.) Maar met dit sommetje kun je mooi een scriptje maken om te kijken of het de moeite waard is om de boiler via het net op te laden.
Top ga er mee aan de slag.
Het enige wat we nog niet hebben meegenomen is de warmte verliezen. Ook al gebruik je de boiler niet dan moet je toch nog elke dag opwarmen. (cv ketel heeft dit maar een heel klein beetje door de mini boiler) In mijn vakantie zag ik dat ik best wel wat vermogen in de boiler moest pompen om de temperatuur te behouden zondat dat ik de boiler gebruikte. Helaas ben ik zelf deze gegevens kwijt omdat ik gewisselt ben van energie meter.
Ja goed punt. In dat geval zou factor 10 misschien beter kloppen. Maar tegelijkertijd zit de zonneopbrengst ook niet in de formule.
De prijs is meestal laag als er relatief veel zon is. Niet altijd natuurlijk, maar grof gezegd wel. Dus je verwarmt niet puur op netstroom. Dus ik denk dat je die twee factoren ook wel tegen elkaar weg kunt strepen.
Ik zie het in mijn cijfers (ook al is de periode nog relatief kort) dat de Nymo-dagen de volgende dag vaak 40-70 cent minder gaskosten opleveren.
Wel leuk om dit over een paar maanden nog eens te evalueren ![]()
Ja , ik ben benieuwt naar je resultaat. De zonne factor kan inderdaad behoorlijk hoog zijn, hier stroomt het geld binnen want bij mij zelf zijn de panelen al lang afbetaald. Al verwacht ik wel dat op een gegeven moment in de winter het nodig is om hem uit te zetten (geen zon, hoge electrischteitsprijzen) Maar zien wat de gasprijs doet.
