Heb hetzelfde probleem, nieuwe app maakt alleen gebruik van ip adres en geen api code. Krijg geen verbinding. Ip adres is correct. Heb alleen geen idee wat het inverterid zou moeten zijn, dit is een getal tussen 1 en 50 volgens omschrijving
Hoi,
Ik denk dat je modbus moet aanleggen maar dat kan bij mij alleen de installateur met de SetApp.
In protocol 2 moet je dan sunspec activeren.
Dan zou het moeten lukken.
Ik wacht er ook nog op tot installateur hiervoor langskomt.
Als je een LCD hebt, kan je het wel zelf aanpassen via het scherm.
Laat je weten of dit lukt want heb nog steeds zelfde probleem.
Heb wel de Api en site id maar dit werkt niet meer op Homey voorlopig.
Hopelijk kan er snel met api ook terug gewerkt worden of heeft iemand een tip hierover want in home assistant lukt dit wel
maak nu gebruik van de Zonnepanelen app ipv Solaredge+ Growatt, werkt ook met solaredge en met de api key werkte het gelijk.
andere app kreeg ik het niet voor elkaar.
