solaredge-growatt-tcp app
Hij geeft geen gegevens meer door sinds 3 dagen.
Ip adres klopt .
Iemand een tip hoe op te lossen?
Bedankt alvast!
Mvg Floris
Ip adres klopt .
Bedankt alvast!
Mvg Floris
Weet je zeker dat het ip adres klopt?
Niets gewijzigd in het netwerk of een update van de modem of omvormer?
Enige tijd geleden had ik hetzelfde probleem. Bleek dat ik het ip adres niet als “vast” had aangevinkt in de modem. Na een update had de omvormer hierdoor een ander ip adres toegewezen gekregen via DHCP.
Heb je al geprobeerd om modem/Homey/omvormer opnieuw op te starten?
Hoi Rene,
Ip adres nagekeken klopt.
Zal morgen eens alles opnieuw opstarten.
Thx !
Router opnieuw opgestart en omvormer, en Homey ,helaas probleem niet verholpen.
Misschien nog iemand een tip of oplossing?
Grt Floris
Hoi Floris,
Heb je de Modbus service van je omvormer zelf al eens herstart? Ik heb dat met mijn SMA omvormer wel eens moeten doen.
Je kunt het mss beter in het app topic vragen, al is dat Engelstalig. De developer en mede-appgebruikers lezen daar ook mee:
Linkjes naar app topics zijn te vinden op de app pagina’s @ Apps for Homey Pro
waarschijnlijk is er wel iets veranderd in je netwerk. mijn ip is fixed op the solaredge inverters en ik heb geen problemen voor de laatste 5 jaar . heb unifi udm pro.
dus check je ip van de omvormers en firewall rules.
Ip gechecked en firewall niks vreemds…
Ik voer strks even de restart op de.omvormer.
Thx !
Ik heb modbus service herstart in omvormer,
Ip adres gechecked en poort nagekeken.
Helaas geen resultaat.
Icoon blijft wit staan op 0 opbrengst.
In de monitoring app van S.E. zelf kan ik alle opbrengst gewoon zien.
Iemand nog een tip of idee?
Mvg Floris
Hoi Floris,
Kijk eens of Homey op het IP adres van de omvormer de modbus poort kan bereiken ajb?
Installeer de Net Scan app
Voeg een “TCP poort” apparaat toe
Vul het IP adres van de omvormer in
Vul het standaard Modbus poortnummer in: 502 (of de poort die op jouw modbus systeem wordt gebruikt)
Dan zou dit de status moeten zijn:
Hoi Peter,
Dank je wel ,ik heb het gechecked.
En er staat offline.
Maarja hoe zet ik hem weer online😄?
Mijn kennis is wat beperkt…
Groet Floris
Kijk, dan weten we de (of een) oorzaak. Je weet echt heel zeker dat het IP adres klopt?
De modbus service zou uit kunnen staan, maar zou niet uit zichzelf uitgezet moeten worden. Is er een firmware update op de omvormer geweest?
In principe dezelfde procedure als toen je de omvormer aan Homey hebt gekoppeld.
Of werkte Modbus meteen al, zonder dat je iets in hoefde te stellen?
Ip adres klopt, ik heb de modbus uit en weer aangezet.
Poort klopt ook .
Snap er niks meer van😄
App verwijdert en opnieuw erop gezet.
Hij voegt de omvormer wel toe, maar helaas zelfde probleem geeft niks door.
Gebruik je toevallig vLAN’s, of anders gezegd: gebruiken Homey en de omvormer hetzelfde subnet, bijv. 192.168.1.x ?
Ja ze gebruiken hetzelfde subnet adres.
Hmmm… het wordt wel spannend; heeft je omvormer ergens een log?
Als je dan de Modbus service herstart, ben ik benieuwd wat er daarna gelogd wordt.
Ik heb Edwin (app beheerder) net een diagnose gestuurd, dus ben benieuwd waar hij mee komt😄
Oh okee, dat kan ook. Ik bedoelde zelf de logs op je omvormer ![]()
Antwoord van Edwin helaas geen oplossing.
De omvormer is bedraad aangesloten,maar modbus gaat bij mij draadloos.
Ik kreeg te horen dat het draadloos niet meer werkt.
Tot 10 dagen geleden werkte het nog zonder problemen.
Zie voor.de.rest niemand het erover hebben dat het niet werkt .
Erg jammer maarja is niet anders
Beste Peter,
Hoe heb jij hem lopen ook dmv modbuskabel?
