Smartsplug samen met een transformator inclusief een sirene
Goedemiddag allemaal,
Ik ben bezig met mijn alarm systeem in huis. Echter had ik nog een 12V sirene liggen samen met een transformator. Echter als ik deze in een Smartplug stop doet die om de 30 seconde een klein signaaltje afgeven wat de sirene voor een milliseconde laat af gaan.
Heb al geprobeerd om 2 Smartpluggen achter elkaar te steken, echter blijft hij het zelfde doen.
Hoe zou ik dit het beste kunnen oplossen? Is het mogelijk om dit bijvoorbeeld met een Shelly 1Plus op te lossen door deze in het gelijkspanning gedeelte te doen? Of zal deze dan ook blijven piepen?
Bedankt alvast!
Heeft die smartplug ook een dim functie? Heb je de uitgangsspanning ook gemeten van de plug? Doet hij dit ook als je een gewone wcd gebruikt?
Zomaar wat vragen
Het is een LSC Aka Tuya Smart Plug. Deze heeft geen Dim functie.
Ik kwam nog een stekker transformator tegen, deze heb ik eraan gesoldeerd en deze heeft geen raar piepje. Dus hij werkt nu naar behoren.
Toch bedankt voor je reactie!
