Sma aan homey koppellen
Beste
ik wil al langer mijn sma omvormer aan mjn homey hangen maar steeds lukt het mij niet?
moet ik iets in mij sma omvormer aanpassen qua instellingen?
of hoe gaat dit?
kan iemand in het nederlands uitleggen hoe ik dit exact moet doen?
groetjes
Zie [APP][Pro] SMA Solar devices
ik vroeg net dat iemand mij het in het nederlands wat kon uitleggen
Overheen gelezen.
Veel apps hebben enkel een Engelstalig topic.
Zo’n topic is met een browser ook heel simpel te vertalen:
Om je eigen tekst te vertalen gebruik ik ook deepl.com
Je moet op je SMA omvormer het MODBUS protocol aanzetten.
Dit wordt in de handleiding van de omvormer beschreven , zie bv Handleiding SMA Sunny Boy 3.0 (pagina 1 van 102) (Nederlands)
ik heb diit na jullie uitleg ook zo aan de praat gekregen, wel een probleem, mijn vermogen is nu maar 50 watt meer op een omvormer van 4KWh . Kan dit door die app te installeren?
En zo ja , hoe, en hoe terug zetten naar volledig vermogen, heb deze week niet binnen van de zon, dus veel verloren.
Opmerking op de sma gebeurtenissen: Parameter “ingestelde rendementsgrens” ingesteld (10 100)
De rendementsgrens zou niet mogen veranderen door enkel het installeren van de app op Homey.
Ik zou dat even opnemen met de app developer, via dit topic: https://community.homey.app/t/app-pro-sma-solar-devices/696
Staat onderstaande schuif helemaal omhoog, op 100% ?
Deze schuif is wel erg tricky: per ongeluk even aanraken, of de stippen boven of onder even aanraken, veranderen zonder pardon het uitgangsvermogen van je omvormer. Er is geen “weet je het zeker” bevestiging.
Wat ik voor de zekerheid heb gedaan:
Iedere morgen herstart ik de app bij zonsopgang start ik deze flow na een paar minuten (3600 is de max. Active power outut van mijn omvormer):
Peter,
super heel veel dank,
Dat was het probleem.
Is nog morgen en sta al terug op 721 Watt.
Zal vragen aan de developer of ze er geen tekst of een slotje kunnen bij plaatsen,
Mooi!
Het is helaas een ‘standaard’ Homey schuif. Pas als een app er twee of meer heeft, komt er een naampje en een keuze menuutje bij.
De schuif was aanvankelijk voor een lampje bedoeld, en dan zie je wel direct wat er gebeurt bij per ongeluk verschuiven.
Ik krijg trouwens keurig een mailtje via SMA als de vermogen begrenzing veranderd is.
dank u ,
SMA heeft mij niets gestuurd, nog eens in de spam gekeken.
Maar zal nu extra opletten.
Is wel een super app,
Mss moet je het zelf nog inschakelen hoor, ik weet niet meer of het vanzelf actief was. En mss heeft niet ieder model omvormer die mogelijkheid.
Alles werkt nu terug,
heb de app opnieuw geinstalleerd enz.
Ik volg deze thread met belangstelling en heb de app geïnstalleerd.
Op zich werkt de app maar kan de slider niet onder de 50% krijgen.
Mijn omvormer ( SUNNY TRIPOWER 8.0 SE) geeft namelijk aan bij parameter:
“Ingestelde rendementsgrens”:
Ik kan dus niet lager instellen dan 4000W.
iemand die mij hiermee kan helpen?
Hoi Peter,
Is het dan wel mogelijk om via de interface van je omvormer de output naar 0% zetten?
Dit om zo even te achterhalen of de fout in de Homey SMA app zit.
Hoi Peter,
Nee, via de omvormer kan ik hem ook niet lager zetten van op 4000W
De fout zit niet in de app
Misschien is er een instelling “ondergrens” op de omvormer die je kunt wijzigen.
Ik kan online zo gauw niets vinden over een ondergrens hoger dan 0.
Het ding kan ook in off-grid mode draaien, dan zou je het uitgangsvermogen toch ook naar 0 moeten kunnen zetten, zou je denken.
Ik ga eens spelen met de volgende waarden misschien levert dat wat op:
Mijn zonnepanelen hebben een totale Wp van 4250W. dus probeer de 800W terug te brengen tot 4250W.
Als het werkt kom ik erop terug :grinning_face:
