Skifte till Homey Pro, 4 månader senare och frågorna hopar sej
Ursäkta mej, men är det någon som kan hjälpa mej att bringa lite klarhet i “Homey röran”.
Bakgrund:
Jag kommer från ett större system med Telldus som sträcker sej över hus i två våningar och ett fristående garage. ca 15st. Z-wave smartplugs och ett 30 tal 433mhz termometrar placerade ute och inne men merparten i ett förhållandevis avancerat värmesystem med 2 värmepumpar och biobränsle och med givare i flera shuntgrupper och kulvert mellan byggnader mm.
Efter en hel del funderande föll valet på en Homey Pro och migrering över från Telldus bit för bit skedde med början i November -25.
Första intrycket var positivt, men ganska snart märkte jag hur pass kort räckvidden var för Z-wave, och hur dåligt Z-wave nätverket fungerade jämfört med tidigare. Jag tänkte att jag skulle ge systemet ett tag och se om det “mognade” till bättre funktion. Scheman skapades via flow för att tända och släcka i fönstren, inget mer avancerat än så. Det funkade riktigt dåligt, och med Homey Pro’n uppställd i ett fönster så räcker den inte ca 12 m rakt över gräsmattan “in line of sight” för att tända fönsterlamporna i garaget.
Jag biter i det sura, och köper två homey bridge för att sätta upp som satellit och förbättra räckvidden enligt beskrivning. En för att hjälpa till i garaget och en för att få in alla 433mhz termometrar från pannrummet som inte går att nå med Homey pro’n. Vilken otrolig besvikelse!! Förändringen till det bättre är nära nog obefintlig. Kollar jag i schemat över Z-wave nätet i Developer tools så ser jag ligger de flesta Z-wave pluggarna på Tx error över 50% och många på 100%. Homey bridge har inget intresse av att expandera något nät och att välja “update route” på pluggar som är svåra att styra gör ingen skillnad. Den ena bridgen har tagit sej an 2 pluggar av 5 i sin omedelbara närhet och är nöjd med det och lämnar de övriga . Den andra bridgen gör ingenting - absolut ingenting och är helt nöjd med det. Den sitter i pannrummet och tanken var att den skulle ta in mina 433 mhz signaler från ett flertal DS18B20 givare via en Foogadget Mk3 som jag använt problemfritt till telldus i över 6 år för överföringen till 433mhz. Inte en enda signal har nått fram. Inte en!
Jag är inte ett totalt tekniskt embryo och helt bakom flötet, snarare något mer intresserad än medel. Men just nu har jag 1000 frågor, men någonstans måste jag börja.
#1. Vad f*n ska man ha en Homey bridge till? Vad kan den egentligen göra som satellit till en Homey Pro?
Efter att ha läst lite mer än den feta övertexten till info om den, så fattar jag att den inte kan ta in och länka enheter via ethernet till en Pro i samma nätverk. Detta borde ju vara topp 3 i prioritet i min värld om jag varit ägare till verksamheten och tagit fram en sådan produkt. Men vad kan man ha den till ?? Det förefaller vara den mest ofullständiga och underutvecklade produkt jag någonsin kommit i kontakt med. Eller vad gör jag fel??
#2. Varför fungerar Z-wave så otroligt dåligt med Homey i förhållande till mina 10 år gamla telldus enheter? Vad kan jag göra för fel ??
Med en Pro “2023” två Bridges, energy dongle, ethernet dongle mm så har jag investerat ner mej så djupt i Homey nu att det blir svårt att backa. Och min hemautomation fungerar i princip inte alls längre. jag kan f*n inte ens tända och släcka i alla mina fönster längre.
Finns det någon som sitter på några idéer tankar eller rent utav svar?
Har haft smart hem i flera år och haft flera Homey Pro under åren något som jag gör är att ta en sak i taget och försöka få det att fungera för ibland måste man för en enhet verkligen kolla att den trillade in rätt och gör de saker man vill. Det andra är att placera Homey Pro så den har ungefär lika långt till alla enheter den ska styra. Det är trådlösa saker vi ska styra och de konkurrera med allt annat trådlöst som finns i världen. Mikrovågsugnar bör man se upp med de kan störa trådlösa enheter medan den går. Vissa enheter måste man konfigurera innan de går igång t.ex att veta vilket trådlöst nät den ska anslutas till. Zigbee och WiFi ligger på samma nät så där kan man måste byta kanal och det inte fungerar. Z-wave är ett meshnät men då måste några Z-wave enheter vara anslutna med egen ström, alltså inte vara batteridrivna.
Alla mina Z-Wave enheter fungerar utmärkt här :man_shrugging:t3:
Bridge kör ingen kommunikation över nätverket för Z-Wave och Zigbee i satellitläge. Den agerar som vilken annan repeater de om helst för de protokollen.
För att kunna göra det över nätverket så behöver man en till Homey och använda denna Homey-appen på den primära Homeyn.
Jag har funderat på att köpa en till Homey pro för att ställa i garaget och slippa den trådlösa Z-wave länken från huset. Det skulle möjliggöra en flytt av befintlig Pro till en mer central del av huset. Men det är en investering till på 4,5-5000 in i ett system som fungerar så otroligt dåligt idag att jag nästan är beredd att istället överge det till fördel för något annat. Så det sitter lite långt in för tillfället.
Om Bridge bara fungerar som en repeater i ett mesh nät, då skulle man lika gärna kunna ersätta den med en smartplugg i ett vägguttag ju om det inte vore för att den skulle samla in 433mhz signalerna. Vilket de i och för sej ändå knappt gör, saknar typ 15 tempgivare.
Alla mina Z-wave produkter är uteslutande smartplugs och sitter i vägguttagen. De har fungerat i flera år med Telldus utan problem med microvågs ugn eller annat. Jag har inga zigbee enheter alls idag.
Funderar på att gå över till IKEA’s nya “Grillplats” som anvönder Matter over thread .
Rykten säger att de ska vara bättre men jag har ingen egen erfarenhet av dom än.
Kan du göra en skiss över byggnaderna och var dina enheter är placerade?
Z-wave kräver att de enheter som ska agera repeater (alla icke batteridrivna fungerar oftast som repeater) är inom räckhåll för Homey’n.
Som AltonV skrev så kommer Homey Bridge bara agera repeater, så den måste sitta inom räckhåll för Homey Pro’s z-wave-nätverk eller ha någon annan repeater emellan.
433
Har du följt denna guiden för hur Homey Bridge agerar Satellit till Homey Pro?
https://support.homey.app/hc/en-us/articles/7263667137052-Setting-up-Satellite-Mode-for-Homey-Pro
Du skulle kunna komplettera med en Homey Mini om du vill ha bättre möjligheter i bortre byggnaden. Den blir ett eget z-wave/zigbee/433-nätverk men kan kommunicera med Homey Pro via Homey Link eller Homesh-appen.
Håller inte med.
Jag har massor av 230V anslutna Zwave som inte är inom räckhåll för Homey inklusive enheter i garaget som är 30 m bort från min Homey. Homey har aldrig dem inom “räckhåll” undan de nås via mesh. För mig funkar det så här:
  1. Minst en 230V ansluten Zwave inom 5 m avstånd från Homey. Den fungerar som fallback om de andra inte nås.
  2. Bygg upp ett redundant Zwave mesh där det finns minst 2 alternativa vägar, gärna fler, att nå fram till enheterna. Gör detta genom att Zwave enheter är utspridda i byggnaden. Felet många gör är att förlita sig på för få enheter och endast en väg. Jag har ett 30-tal enheter i bostadsvåning, källare, grunden och garage.
  3. Låt det gå en natt efter en ny enhet har placerats ut innan nästa enhet kopplas in.
Felsökning:
Jag har ett superstabilt Zwave mesh utan fördröjningar. Men när jag haft problem, fast det var länge sen nu, har det alltid berott på Zwave enheter av sämre kvalitet. En dåligt fungerande enhet kan sabotera en del av mesh.
Enheter som varit problematiska:
Telldus Mini Plug (TZWP-100/102), en efter en har de slutat fungera, efter reset kan de fungera ett tag men slutar efter 1 dag, 1 vecka eller 1 månad att fungera i mesh. Jag har tagit bort dessa efterhand och har inte haft några problem sen.
Jag har uteslutande Telldus TZWP-102 i mitt Z-Wave nät :face_without_mouth:
Men de fungerade fint med mitt Telldus system i flera år, kanske trivs de inte lika bra med Homey…..
Kanska ska man åka till IKEA och testa deras “Grillplats” pluggar istället.
Har Homey fått stöd för dom än tro??
Blå Bridge är i källaren vilket inte framgår av placeringen på bilden.
Avståndet mellan Pro och bridge i garaget är typ 13m som synes
Ja, den guiden har jag använt
Homey Bridge can act as a receiver for your 433 MHz devices. It works automatically after adding Homey Bridge as a Satellite to Homey Pro.
Det enda sätt jag fått in något 433 över huvud taget i homey är via “Wireless weather sensor” appen, och det gäller inga 433 enheter i närheten av någon bridge. De jag fått in är de som är närmast Pro’n
Om du inkluderar alla via WWS-appen genom att ha dem nära Homey Pro och sedan välja Homey Bridge som antenn, och därefter flytta dem till sin plats; funkar det då?
JAg har ingen Bridge så kan inte testa själv.
Min spontana tanke är att det hade varit bättre med en Homey Mini i garaget om din WiFi når dit.
Då hade du kunnat ha två separata Homey-setup’er och kommunicerat via Homey Link.
Sitter dina z-wave på insidan eller utsidan av huset/garaget? De behöver sitta på utsidan för att nå.
Ev kanske du ska börja om med z-wave.
Dina Flow kan du behålla. De blir trasiga när du exkluderar enheten i Flow’et men det är bara att högerklicka och ersätta med samma/nya.
Börja med bara huset.
Placera Homey Pro centralt i huset och Bridge vid en vägg mot garaget.
Exkludera en enhet åt gången och inkludera den nära Pro, flytta den sedan till plats.
Börja med de enhterna som ska placeras närmast Pro och arbeta dig bort från Pro.
När du fått huset att fungera så fortsätter du med garaget.
Först måste du se till så att du kan styra/nå en enhet i garaget. Börja med en plug på utsidan av garaget. Troligen behöver du en plug på utsidan av huset också, men testa dig fram.
När det fungerar så arbetar du dig innåt i garaget och inkluderar fler enheter och Bridge’n.
När du fått det att fungera så tar du 433-enheterna.
Z-wave måste alltid inkluderas nära Homey Pro och sedan flyttas. De kan inte inkluderas över mesh.
Med zigbee är det precis tvärtom; de ska inkluderas på den platsen de ska sitta, de är dåliga på att mesha om.
Tänk på att du inte får stänga av strömmen till dina icke batteridrivna z-wave-enheter, då förstör du ju mesh-nätverket.
Hoppas du får ordning på det.
Det är vittnesmål som dessa som gör att jag inte släpper min Homey Pro 2016 med utförd antennmodd. Jag skulle älska att uppgradera till nya Pro, inte minst för Matter och alla nya funktioner som Athom tar fram som bara fungerar på den, men jag vågar inte pga att så många vittnar om att den har mycket sämre räckvidd än 2016-modellen.
Det är obegripligt att Athom inte såg till att verkligen lägga mer krut på att få bättre räckvidd i efterträdaren till 2016-modellen. Den vita bollen var ju inte direkt känd för att ha kanonräckvidd (det var ju därför antennmodden togs fram) och man kan ju tycka att nyare modeller ska vara bättre i alla avseenden. Att Athom sen påstår att de ökat räckvidden är ju en klen tröst när verkligheten visar motsatsen.
Jag hittar inte någonstans att välja det alternativet. Var ska det finnas?
Säkert ! men det börjar bli svårt att investera ner sej djupare i något som fungerar så dåligt. Jag känner redan att jag börjat nå gränsen på vad tålamodet kräver när det gäller pengar. All reklam lovade så mycket mer än vad jag hittills fått, slanta upp för att eventuellt köpa sej ur ett problem jag fick när jag investerade sist känns “sådär”.
De sitter på insidan i fönstret
Tack för tipsen!
Jag får eventuellt börja om och se. Men eventuellt byter jag till IKEA Grillplats när Homeys IKEA app får stöd för dom. För de verkar ju inte fungera så bra de heller än så länge. Det är knappast Plug N Play när man läst om dom tidigare.
Några inlägg upp i tråden så framgår det ju att Telldus Z-Wave är kända för att strula vilket inte är så motiverande att lägga tid på då.
Glad Påsk!!
Ja, i ögonblicket är det lite svårt att rekommendera ett skifte kan jag lova!
Jag har nu sedan ett par tre veckor lämnat Z-Wave och gått över till Ikea Grillplats pluggar med matter kommunikation.
Skillnaden är som natt och dag och jag ångrar det inte för en sekund.
Ikeas matterpluggar fungerade direkt till 99.5% och resterande 0,5% kan nog vara mitt eget fel och är inget jag lagt tid på än så länge.
Om det är någon som brottats med liknande problem som mej… - BYT !!
