Shelly TRV Zeigt falsche Temperatur
Hallo
Ich habe in einem Zimmer 2 Shelly TRV Heizthermostate installiert.
Mir ist aufgefallen das der eine 17 Grad anzeigt , der andere 21 Grad.
Tatsächlich haben wir 17 Grad. Das Gerät mit den Grad kann ich via Homey steuern. Also Temperatur rauf und runter. Aber die Temperatur bleibt die Falsche.
Wenn ich direkt bei Shelly nachschaue …dann zeigt das Gerät 17 Grad an.
Somit misst der Shelly ja richtig…Homey bekommt davon nix mit.
Was kann ich tun ? Jemand sowas schon gehabt und ne Lösung gefunden. ?
Hast du den TRV richtig konfiguriert?
ColoT verweist auf die Homey IP und den Port 5683 ?
Da habe ich nix eingetragen. Was ist denn ColoT ?
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/docs/coiot/v1/CoIoT%2520for%2520Shelly%2520devices%2520(rev%25201.0)%2520.pdf&ved=2ahUKEwj-yLHks6yAAxXZxgIHHR3pAZ8QFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw0CDVINiFkcDQBDAqPPL4FG
Dann trag das mal in alle deine Shellys ein und du wirst zukünftig keine Probleme mehr haben. Bei Shellys auch immer wichtig: eine feste IP Adresse !
wie mann sieht habe ich das …geht das automatisch da rein ?
fetse IP hasb ich bei allen geräten.
Nicht das ich wüsste.
Ich habe das gestern mal getestet. Im Wohn/Esszimmer hab ich 3 TRV. Normalerweise bekommen sie die externe Raumtemperatur vom Switchbot Meter Plus. Als ich sie auf interne Temperatur umgestellt habe, zeigten alle bis auf 0,2 Grad die gleiche Temperatur. Homey schließt sich sofort an und zeigt die identischen Temperaturen.
Da fällt mir bloß dazu ein, lösch das Thermostat in Homey und lern es neu ein. Vielleicht ist da etwas schief gegangen. Alternativ schraub es ab und leg es für ne Stunde in den Kühlschrank. Shellys senden die Daten nur an Homey, wenn sich auch ein Wert geändert hat. So erzwingst du die Temperaturänderung.
