Eigenartiges verhalten Shelly TRV seit einigen Tagen
Hallo,
seit 2-3 Tagen beobachte ich ein eigenartiges verhalten.
Konstellation:
Shelly H&T Gen3
Shelly TRV Thermostate
Die Shelly TRV sind so eingestellt dass der Shelly H&T als externer Temperatursensor dient.
Die Konfiguration passt und funktioniert wie gewünscht seit über einem Jahr.
Die Thermostate generell werden über Homey Flows gesteuert. Auch das kein Problem.
Nun aber beobachte ich bei beiden Shelly TRV unregelmäßig 0°C empfangen (und dann das Ventil minimal öffnen)
Hatte dann Homey in verdacht. Auszug aus einem Flow:
Ich übergebe einfach alle 5 Minuten die Temperatur an die Thermostate.
Hier war auch nix auffälligs (ich sehe im Temperaturverlauf des H&T kein “absacken” auf 0°C.
Dennoch habe ich eine Sicherung eingebaut (nur an Thermostate schicken wenn Temperatur >0° ist.
Dennoch hatte ich den Effekt.
Weitere Sicherung eingebaut (Verzögerung)
Tritt dennoch auf. (absolut unregelmäßig).
Homey würde ich eher ausschließen. Die Shellys haben aber kürzlich auch ein Update erhalten (20260710-101118)
Hat noch jemand diesen Effekt ?
Die anderen TRV ohne externen Sensor zeigen das Verhalten nicht.
So, Problem gelöst.
Scheinbar hat sich mit den FW-Updates bei diversen Shellys ein Bug eingeschlichen.
Im H&T Gen3 hatte ich zusätzliche Aktionen die die Temp. bei Änderungen auch an die TRV übertragen haben. Wieso, weshalb, warum auch immer gab es von da ab jnd an diese “0°-Meldung”. Aktionen deaktiviert (Ist-Temp. kommt jetzt nur noch von Homey an die TRV) und gut ist.
Zumal diese 0° im H&T nie sichtbar waren. Vermutlich also ein Bug in der Übertragung oder Empfang.
Jetzt, wo Du es erwähnst. Dazu gibt es auch eine Warnung vom Homey Shelly App Entwickler im entsprechenden App Topic:
(Quelle)
