Ich habe mal etwa rumgebastelt und Brainstorming betrieben, mir fehlt aber die Umsetzungsmöglichkeit in bzw. mit den Flows.
In meinem Case benötigt:
Produktion - gibt der Shelly PV ja direkt aus Überschuss / Netzeinspeisung ( Produktion - Eigenverbrauch ) Eigenverbrauch - P1+P2real+P3 Netzbezug - wenn Eigenverbrauch > Produktion
P2real (hier wird P2 um den Wert der Einspeisung bereinigt, damit der reine Verbrauch auf der Phase ausgegeben wird)
→ Werte: P2 abzüglich Produktion
Die Frage ist, wie bekomme ich die Werte sauber ausgegeben, damit ich auf den Netzbezug komme?
Ich glaube die Anforderungen sind hier zu hoch um dies mittels Homey anzuzeigen oder?
Sobald das BKW nicht mehr produziert, geht der Überschuss ja nicht auf 0, sondern auf einen positiven Wert
Ziel wäre eine Übersicht zu haben wie du sie in Beitrag #4 gepostet hast @DirkG
P2real musst Du nicht zwingend errechnen, das ist auch anhand der Summer der einzelnen Phasen des 3EM und der Produktion zu berechnen, vorausgesetzt, die Werte des 3EM sind korrekt.
Korrekt. Allerdings ist bei dieser Berechnung darauf zu achten, dass man ein positives Ergebnis erhält um dieses später auch auswerten zu können.
Beispiel:
Eigenverbrauch = 190 W
Produktion = -25 W
Berechnung:
Eigenverbrauch - Produktion = Netzbezug
190 W - (-25 W x (-1)) = 165 W
Das Problem bei den ganzen letzten Berechnungen ist allerdings, dass wir mit W und nicht mit kWh gerechnet haben. Klar, das Prinzip der Berechnung ist identisch ob mit W oder kWh. Die Frage ist aber, welche Daten stellen beiden Shellys zur Verfügung? Sollten diese kWh zur Verfügung stellen, dann könnte man mit entsprechenden Variablen die Berechnungen durchführen. Ist das aber nicht der Fall, wäre die Berechnung viel zu kompliziert (vermute ich jedenfalls… )
Deshalb schlage ich die von @RonnyW bereits erwähnte App Power by the Hour vor, diese macht die Berechnung nämlich von selber und man kann die gewonnenen Daten für weitere Berechnungen heranziehen.
Da das 3EM scheinbar ja keinen Gesamtverbrauch liefert, müsste man mit einem Flow den Verbrauch der einzelnen Phasen allerdings noch addieren.
Aber ich würde vorschlagen, dass Du Dich mit der PbtH App erstmal etwas vertraut machst. Einige Fragen werden sich dann vermutlich von alleine erledigen, ansonsten einfach melden.
@pdhxxx
Moin.
deine Frage ist ja nun schon über 1 Jahr her.
Wir hast Du nun die Sache mit dem Shelly 3EM + BKW gelöst ?
Ich habe genau die gleiche Konfig, Shelly 3EM (Verteilerschrank) + Shelly Plus 1 PM (BKW).
Habe schon überlegt alle Zählungen über den IOBroker zu machen. Da habe ich schon die DTU (BKW), Zisterne, Heizkessel drauf zu laufen und per Grafana visualisiert.
Mit einem Klick auf ein Grafana-Dashboard hat man dann eine schöne Grafik (beim homey muß man sich ja erst durch hangeln bis zur Statistik)
Entschuldige Bitte die späte Rückmeldung.
Ich habe den Shelly 3EM durch einen Hichi TTL IR Lesekopf (Volkszaehler) ersetzt.
So konnte ich die tatsächlichen Werte direkt vom Zähler auswerten. Die Leistungen je Phase waren für mich nicht relevant, daher war dies die eleganteste und vor allem einfachere Lösung.
Mittlerweile ist die Anlage aber einer vollwertigen PV gewichen, daher übernimmt nun ein SmartMeter die Arbeit vom Volkszähler
Moin,
ja kein Problem.
Ist auch nicht das Thema - am sichersten ist immer noch der Gang in den Keller
Den Hichi kann ich leider nicht nutzen, da ich noch einen (ur) alten Ferrari-Zähler habe
Ich habe ja immer noch die Werte von Shelly - reicht eigentlich.
Wenn man ein “richtige” PV-Anlage hat, gibt ja meistens der WR und intelligente Zähler schon stimmige Werte raus.
Grüße
Werden pro Phase denn Volt und Ampere übermittelt? Wenn ja, dann hättest Du die Leistung rel. einfach per Logik-Karte berechnen und in eine numerische Variable speichern können.
