Rolluiken openen/sluiten en ook stoppen tijdens beweging
Goedendag,
Ik wil eigenlijk een flow maken voor mijn rolluiken. Deze wil ik via een afstandsbediening omhoog en omlaag sturen. Knop 1 indrukken rolluiken omhoog en knop 2 indrukken rolluiken omlaag. Als ik in de beweging nogmaals op de knop drukt dan zouden de rolluiken moeten stoppen.
Hoe kan ik dit maken met de juiste voorwaardes. Ik gebruik een somfy tahoma connectie.
Ik hoor de oplossing graag.
Deleted by author.
Allereerst welkom op de Homey Community!
Lees de Welcome to the forum! post hier om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van de forumregels.
Welkom op het forum
Dit topic is verplaatst naar het Nederlandse deel van het forum, graag je aandacht voor het kiezen van de juiste categorie/taal.
Wanneer je problemen hebt met de Moderatie acties neem dan gerust contact met mij of een andere moderator op via een Prive bericht.
(Ik heb geen rolluiken dus ik dim als voorbeeld ‘plafond 4’. Waar ik ‘Dim niveau’ gebruik moet je de positie van het rolluik gebruiken )
Bovenstaande flow gebruikt slechts 1 knop.
De eerste keer drukken laat het rolluik in tegengestelde richting gaan als de keer hiervoor.
De tweede keer drukken laat de transitie stoppen en dus ook de beweging van het rolluik.
Stel het rolluik gaat in 20 seconden van 0 (%) naar 1(100%), dan duurt het vanaf 0,35 (35%) open naar 1 (100% ) dus (1-0,35)*20 seconden. Er zijn dan ipv 50 stappen (1-0,35)*50 stappen nodig. Deze waardes zet ik in variabele ‘looptijd’ en ‘stappen’
Iedere keer als de transitie een stap bereikt is de transitiewaarde dus 0.02 hoger en wordt het rolluik 2% verder geopend.
(Tijdens de test laat ik mijn bolletje de diverse waardes oplezen.(eerste stap van de transitie ))
Bedankt wim.
Ik zal er is naar kijken. Wel ingewikkeld om het zo te moeten doen.
Mvg
Dennie
