Rollladensteuerung im Sommer
Also nehmen wir an, die Schwankungen innerhalb von 15 min sollen nicht berücksichtigt werden.
Erstelle einen neuen Countdown Timer z.B.:Countdown Lux < 10000
Erstmalig den Rolladen auf 50% setzen wenn der Lux Wert >10000 bereits um 08:00 Uhr vorliegt:
Wenn Uhrzeit ist 8:00 Uhr
Und Lux > 10000
Dann setze Rolladen auf 50%
Erstmalig den Rolladen auf 50% setzen sobald der Lux Wert über 10000 steigt nach 08:00 Uhr:
Wenn Lux hat sich geändert
Und Lux ist > 10000
Und Zeit zwischen 08:00 und 19:00 Uhr
Und Rolladen ist nicht auf 50%
Countdown starten wenn Lux unter 10000 fällt:
Wenn Lux sinkt unter 10000
Und Rolladen ist nicht oben
Dann starte Countdown Lux < 10000 mit 15 min
Countdown Lux < 10000 stoppen:
Wenn Lux steigt über 10000
Und Countdown Lux < 10000 läuft
Dann stoppe Countdown Lux < 10000
Rolladen hochfahren wenn Lux 15 min lang unter 10000 Lux:
Wenn Countdown Lux < 10000 erreicht 0
Dann Fahre Rolladen hoch.
Danke Osorkon, ich werde das mal so umsetzen und dann ausprobieren.:slightly_smiling_face::grinning:
Ich habe das identisch wie den Vorschlag von @Osorkon am Laufen.
Sieht soweit auch alles gut aus.
Nur mit dem Status der Rollläden kämpfe ich noch. Da hängt sich im Test die Sache auf. Die Roller shutter von Fibaro geben nur oben oder unter an
Poste doch deine Flows mal hier. Vielleicht können wir helfen.
Ich brauche nochmal eure Hilfe,
wenn ich per Logik sage:
  • unter 12500 starte den Timer dann macht das Programm das auch, nur bei jeder weiteren Helligkeitsänderung unter 12500 lux wird trotzdem der Timer immer wieder neu gestartet. Bedeutet für mich, der Timer findet nie ein Ende.
Gibt es dafür eine Lösung?
Du könntest bei Und… als Bedingung noch reinnehmen… Wenn Countdown/Timer nicht läuft
Stimmt, sollte eigentlich so laufen
