RJ45 adaptateur usb HOMEY PRO
Bonjour à toutes et tous je viens de recevoir ma HOMEY PRO , je viens du monde de la domotique EEDOMUS , féru d’informatique et domotique , j’ai réussi à faire des appairage fibaro et HUE , mais mon problème actuel c’est que je suis en WIFI alors que j’ai plugger l’adaptateur usb c rj45 et dans les paramètres je ne trouve pas l’option qui permet de basculer en RJ45 .Merci de votre aide
Arnaud
Bonjour je ne comprends pas , cela ne fonctionne pas , j’ai bien connecté usb c et rj45 mais pas de connections en rj45
Bonjour comment vois-tu que t’es en Wi-Fi et par en ethernet ?
Hello, fait attention au sens de ton branchement, la partie courte de l’USB C doit être sur le chargeur, et la partie longue sur ton Homey.
En principe après ça tu devrais être connecté en RJ45 également.
Pour basculer en ethernet uniquement, tu devras repasser en “setup mode” et choisir “ethernet uniquement” au moment de la configuration réseau.
Pour ma part j’ai l’impression que l’adaptateur ethernet à déjà cessé de fonctionner, 24h après avoir reçu mon Homey.
J’ai remarqué qu’il chauffait énormément, je ne sais pas si c’est lié…
Pour le moment je suis repasser en Wi-Fi.
Pour vérifier :
Paramètres => Général => À propos
Salut MIKI , merci effectivement mon adaptateur était brancher dans le mauvais sens , je suis maintenant en Ethernet .
Merci pour l’info
bonne journée.
Bonjour
Quel peut être l’apport de cet adaptateur RJ45 alors que la quasi totalité de mes appareils est en Zigbee et que je peux bénéficier du wifi pour mes rares appareils sous wifi ?
Merci
Slt [Jean-Luc_Danet]
L’adaptateur RJ45 est fait pour connecter la Homey au réseau Internet … c’est util dans le cas ou ta box homey est loin de ta box internet et si le wifi est capricieux … ou si tu as une prise RJ45 a proximité.
Il ne faut pas confondre avec le réseau Wifi / Zigbee / Zwave qui est généré par la homey et qui permet de connecter les périphériques .. c’est 2 réseaux différents ..
bonne journée
PS :
Merci Miki, Je ne savais qu’il y avait un sens de branchement du cable … c’est pour ca que çà ne fonctionne pas non plus chez moi … je vais regarder … merci
Slt Miki,
Je viens de tester … en effet le câble branché a l’envers fonctionne parfaitement en RJ45 … Je ne trouve du tout ca pratique pour le branchement et j’aurais jamais imaginé un sens …
merci en tout cas … bon week-end
