[Release] [Hilfe] Fronius GEN24 Local
Ja, ich verstehe, was du meinst. :slightly_smiling_face:
„Gestern“ entspricht immer dem vorherigen Kalendertag, also dem Zeitraum von 00:00 bis 00:00 Uhr.
Der Tageswechsel wird von der App beim nächsten erfolgreichen API-Abruf erkannt. Standardmäßig fragt die App die Daten alle 10 Sekunden ab, dieses Intervall kann aber vom Benutzer in den Einstellungen geändert werden. Der Wechsel auf den neuen Tag erfolgt daher nicht zwingend exakt um 00:00:00 Uhr, sondern beim ersten API-Update danach.
Die Statistik selbst wird dabei aber sauber nach Kalendertagen getrennt.
Hallo Pascal
Ich habe in meinem Haus 2 Stk der Fronius Gen24 verbaut. Wie kann ich den 2ten Gen24 in die Energieübersicht einbringen ? in der App ist ja die IP hinterlegt.
Aktuell habe ich als Fronius Inverter hinzugefügt, allerdings ist dann die (gesamte) PV-Leistung nicht korrekt dargestellt
DANKE im Voraus
Hallo Andreas,
Kannst du mir bitte sagen wo ist die gesamte PV Leistung nicht korrekt dargestellt ist, in der App oder im Energie-Dashboard ?
LG, Pascal
Hallo PAscal,
ich kann den 2ten Gen24, bzw die Fronius Solar Selektion gar nicht “finden”.
Die IP steht nämlich bei der APP-Wurzel bei der Konfiguration und nicht am “GEN24-Subgerät”
KAnn dir gerne Zugriff auf mein Homey und IP Adressen der beiden GEN24 zum Ausprobieren geben.
Aktuell hab ich nur Geräte ohne Logik, also kann nichts passieren :wink:
lg andi
Hallo Andreas,
Die App kann nur einen Site verwalten. In der Fronius Logik, sind zwei Wechselrichter miteinander verbunden und werden über die IP Adresse des Master Wechselrichters erreicht. Wenn du bereits einen Wechselrichter eingebunden hast und über die Homey App folgendes machst:
  • Gerät Hinzufügen → Fronius App → Wechselrichter sollte der zweite Wechselrichter erscheinen und du kannst den dann einbinden.
Das funktioniert auch bei denen wo ich weiss dass sie die App mit mehreren Wechselrichtern nutzen genau so. Das Problem das die meisten hatten war dass die Gesamtleistung der Wechselrichter angezeigt wird, weshalb ich die MPP Tracker als Device hinzugefügt habe um Aufschluss über einzelne Wechselrichter zu bekommen.
Wenn du sagst dass du einen Wechselrichter eingebunden hast, die Leistungsdaten aber nicht stimmen heisst das sehr wahrscheinlich dass die App bereits beide Wechselrichter gemeinsam auswertet du aber das Gerät visuell nicht hinzugefügt hast.
Was mir sofort noch einfällt ist die IP Adresse in der App auf die Adresse des anderen Wechselrichters zu setzen und zu sehen ob du dann beide einbinden kannst.
Sollte dein System aber aus 2 vollkommen getrennten Wechselrichtern bestehen, die untereinander keinerlei Verbindung haben, wären das für die App 2 Sites und die App ist nicht dafür ausgelegt.
Ich hoffe dass das hier weiterhilft.
Wenn nicht, können wir gerne noch direkt über die API schauen was deine App sieht. Das wird dann aber etwas komplexer.
LG, Pascal
HAbe noch eine Bitte in Bezug auf das Energiemanagement vom Speicher am Fronius WR, bzw auch die Frage ob diese Funktionserweiterung auch für andere User sinnvoll erscheint.
Meine Idee war über einen Flow die Batterie abhängig von der Tageszeit zu entladen.
Damit meine ich die Batterie in der Zeit ab Mitternacht ins NETZ zu entladen.
Hintergrund der Überlegung sind Netzvorgaben mit sg Hüllkurven. Da ist dann eine Einspeisung in der Nacht möglich, jedoch ist die Netzeinspeisung von ca 9:00 bis 17:00 verboten.
Der Fronis WR bietet über das Energiemanagement die Möglichkeit diese Funktion der “Entladeleistung” im Speicher und Zeitabhängig abzubilden.
Wenn in deiner App ebenfalls möglich wäre die Werte abzufragen bzw Zeiten zu setzen, dann könnte ich mit der “MIN Entladeleistung” den Speicher zu jedem beliebigen Zeitpunkt ins Netz entladen und somit den Eigenverbrauchsanteil entsprechend erhöhen :wink:
mit IP/app/battery-control-schedule kommt man beim Fronius WR zu den passenden PArametern.
Setzen mit Sicherheit nicht, da die App nur Daten ausliest. Fürs Daten setzen müsste die App Modbus nutzen.
Aber Abfragen und anzeigen ? - Ich werde beim nächsten Update prüfen ob das machbar ist. Aktuell habe ich noch ein paar Dinge auf der Liste, aber das Update wird wohl noch etwas dauern…
Vielen Dank
ich hab keinen Stress - aktuell ist der Einspeisewert fix eingestellt, und es funktioniert auch so ganz gut.
