Wifi werkt niet meer in recovery mode, de SSID Homey_xxxx wordt niet meer zichtbaar.
iemand een idee dit op te lossen ?
wifi netwerk in huis werkt prima, heb ook net wifi op 2.4G gezet. (is normaal mixed)
Het lijkt wel also of de WIFI in homey niet meer functioneerd. Terwijl hij het altijd gewoon prima deed.
ik heb Homey nu 3 maanden in bezit, super tevreden …maar nu laat ie me even in de steek.
Hoe op te lossen, elke antwoord of tip wordt gewaardeerd !
gr
Patric
Reageert de homey nog wel als je de homey op de kop houdt?
Ja, dat lijkt gewoon te werken, telt af en laat na aantal seconden de gele ring zien.
via setup.athom.com (gebruik browser) en dan zou je normaal via wifi naar Homey_xxx … connecten
echter de Homey_xxx SSID komt niet of beter gezegt heel soms en dan gaat de setup pagina ook verder om de wifi in te stellen. geeft deze pagna een error tijdens wifi configuratie vast en verdwijnt de SSID Homey_xxxx ook weer.
meerder computer gebruiikt, geven alle het zelfde probleem
Ook een andere wifi router gebruikt om te testen of het aan de router lag… Mocht helaas ook geen andere uitkomst zien.
Het lijkt of de wifi binnenin homey zelf niet goed meer werkt.
Dat is wel raar, soms wel en vaak niet een SSID te zien krijgen.
Misschien iemand anders een idee?
Net weer eens geprobeerd, en komt ie wel, kon ook weer wifi instellen.
kreeg gelijk een update van Homey… hopelijk stabiel. en is het met de update verholpen…
Werkelijk geen idee waarom nu werkt lukte, niks veranderd…
Zal het even goed in de gaten houden…blijft erg vreemd…
Maar bedankt Jaap voor het meedenken, gewaardeerd.!
Wat fijn dat hij het weer doet
