Reboot Homey met een flow
Maar dat verklaart toch niet waarom het na een reboot eventjes wel goed werkt? Dan zou je gaan denken dat er bv iets met een router device aan de hand is.
Dat klopt Robert, daar begrijp ik ook weinig van. Helemaal omdat zigbee dan ook weer moet opstarten.
Maar ik vermoed dat als Arjan de 3 tuinlampen naast Homey zet, dat het blijft werken.
Het zijn inbouw spots, die verplaats ik niet. Ook Homey blijft op dezelfde plek.
Een meter of 2 van de inbouwspots zit ook een grondspot, ik verwacht idd dat deze als hub fungeert en het signaal boost. Deze werkt eigenlijk altijd prima naar behoren.
Misschien even wat info:
Homey Pro
19 lampen (IKEA)
7 motion sensoren
4 temp sensoren
2 plugs
12 Hue lampen en 1 plug via Hue bridge
Meer dan 100 flows
En natuurlijk ook nog genoeg WiFi devices.
Het valt me overigens op dat de Hue lampen heel veel sneller zijn dan de devices die door Homey worden aangestuurd. (Ook als ze door dezelfde sensor en flow worden aangestuurd)
Ik had geen idee dat je om gebruik te maken van de Zigbee optimalisaties je een Zigbee reset moet uitvoeren waardoor je al je devices opnieuw moet toevoegen en je flows moet fixen.
Gezien het feit dat je je devices opnieuw toevoegt ga ik er vanuit dat je dan ook je al history kwijt ben in insight.
Dus ja wat is wijsheid?
Ik begrijp ook dat je het beste in verschillende ruimtes een router device moet toevoegen voor het beste resultaat. Maar je heb uiteindelijk geen idee wat met wat verbonden is.
Even hardop denken, ik vermoed dat ik de lampjes in de tuin op een andere plek heb toegevoegd dan ze nu hangen, maakt dat nog uit of herstelt dat zichzelf?
Spots schakel je vaak met meerdere tegelijk, dat is wat lastig als je ze 1 voor 1 moet pairen.
Ik neem aan dat je daarmee bedoelt dat je die spots alleen voor het pairen van de stroom haalt, en dus niet ook regelmatig via een fysieke schakelaar electrisch aan/uit schakelt? Want dat is een no-no voor slimme lampen, die moeten altijd aan de stroom hangen.
Ja precies, vaak moeten ze meerdere malen achter elkaar aan/uit worden gezet om in pairing mode te komen. Daarna permanente power op de plek waar ze geplaatst worden.
Dank voor deze gegevens, Arjan.
32 stuks op Homey. dat is nog niet aan de limiet. Bij 50+ apparaten is er gemeld dat het dan trager wordt en willekeurige apparaten niet altijd meer goed reageren.
Athom adviseert 30 tot 40 stuks max.
Het aantal flows is niet zo van belang, hier 500+
Owwww… je hebt een Hue bridge.
Dat is nl. een zelfstandige zigbee controller, waar je een eigen mesh voor moet maken. Ook het zigbee kanaalnr is weer van belang.
Dus check even het bereik van de zigbee routers die met Homey gekoppeld zijn (dat ze niet te ver uit elkaar staan).
Via de developer tools site kun je je zigbee apparaten en routes zien.
Klopt. Je kunt die data vooraf exporteren d.m.v. apps, zodat je de data elders kunt bewaren Zoek op “insights” en “export” in de appstore
https://support.athom.com/hc/en-us/articles/360019238179-Updating-from-4-2-to-5-0
Verder, door de zigbee rewrite is het zigbee netwerk een ‘echt’ mesh netwerk geworden.
Bij het devices pairen, dien je ze juist zo dicht mogelijk bij de locatie te pairen waar ze geplaatst worden.
Begin het pairen met de 230V gevoede apparaten (met router functie); daarna de batterij gevoede apparaten.
Met de “oude” zigbee diende je alle zigbee apparaten dichtbij Homey te pairen.
Als het mogelijk is, de spots 1 voor 1 even los in een armatuur plaatsen om ze zo in pairing modus te krijgen en ze zo te kunnen pairen.
[quote=“Peter_Kawa, post:27, topic:50689, full:true”]
Het aantal flows is niet zo van belang, hier 500+[/quote]
Ik heb nog wel meer plannen voor in de toekomst, zo ga ik richting de max?
Een optie is wellicht om een IKEA hub ertussen te zetten en daar alle Tradfri lampen op te pairen.
Mogelijk nadeel is dan dat er vooral end devices op Homey komen zoals motion/temp sensors en schakelaars. Al heb ik nog een aantal plugs voornamelijk op zolder.
Ik weet dat Hue een eigen netwerk heeft, vandaar dat ik het even vermelde.
[/quote]
Zo heb ik het op sommige plekken ook gedaan.
Eind vorige week was de Zigbee van Homey er helemaal mee opgehouden. Ook een reboot hielp niet meer.
Uiteindelijk weer een volledige software download gedaan en het werkte weer. Maar voor korte duur, gezien het diezelfde dag weer onbetrouwbaar werd, dan loste een reboot wel weer tijdelijk op.
Dus maar regelmatig rebooten om beetje functies in huis te behouden.
Ondertussen ook een IKEA Tradfri hub en remote gehaald voor de Tradfri lampen.
Gisteren had ik wat meer tijd om wat verdere acties te nemen.
Eerst weer een volledige software download gedaan (just to be sure, kost uiteindelijk amper een kwartier)
Daarna de grote stap genomen een reset van het Zigbee netwerk, nou ja dat is een simpele stap maar de gevolgen zijn nogal wat werk.
Daarna alle Tradefri devices met de IKEA hub verbonden voor firmware updates.
Een deel heb ik op de hub laten zitten en zo in Homey geïmporteerd.
Andere bulbs en plugs heb ik rechtstreeks via Homey verbonden om het signaal te versterken naar o.a. zolder en verderop in de achtertuin.
Ondertussen ook alle flows nagelopen gefixed en in sommige gevallen geoptimaliseerd.
Uiteindelijk ben je gewoon een stuk langer dan volledige werkdag bezig, dat zal nu voor 90% klaar zijn denk ik.
Het is nog te vroeg om te zeggen dat het echt gefixed is, de duurtest loopt zullen we maar zeggen :wink:
