Ik heb de Rainbird RZXE-6, maar krijg die niet via de app gekoppeld. Ik denk dat ik de juiste handelingen verricht, maar Homey blijft na het inloggen hangen.
Kan iemand een beschrijving geven van de stappen die genomen moeten worden om de RZXE aan Homey te koppelen?
Dank!
Dank je voor je reply. Helaas doet de testversie het ook niet. Dan maar geen rainbird in de Homey. Zou wel een toevoeging zijn tov Rainbird app.
Hoi, was zelf aan het zoeken nu naar oplossing voor connectie probleem met Rainbird computer en zie nu jouw vraag😅 ik heb er ook veel problemen meegehad maar toen ik de Rainbird een fixed IP adres gaf en dit in de Rainbird Homey app ook had ingegeven, werkte de connectie met Homey wel. Alleen is de communicatie van de Rainbird zo traag dat ik vaak time-outs krijg bij een sproei opdracht als de vochtigheid van de grond onder de 35% komt. Cheers
Allen, ik heb een nieuwe app gemaakt op basis van de oude van Wim. zie Rain Bird | Homey
Ok, dat is top. Ik ga eerdaags kijken of het werkt!
Brian, ik heb getracht de controller in Homey aan te sluiten, maar het lukt me niet. Kun je aangeven welke stappen ondernomen moeten worden? Ik heb een RZXE-6
Ik ga hier komende week weer tijd in stoppen, het is er even bij ingeschoten en te weinig tijd gehad. Mijn RZXE-4 had ik op een ander netwerk (nieuw Unifi netwerk) thuis en was slecht bereikbaar. Ik zal de app nogmaals testen en de oude er vanaf halen.
ok, no hurry. Het is al top dat je er uberhaupt tijd in stopt.
Is het al mogelijk een rainbird controller toe te voegen?
Ik heb de rainbird app aangepast, maar kennelijk is de oorspronkelijke ontwikkelaar er ook weer mee bezig. Mocht je die van mij willen testen, zie Rain Bird | Homey
Ik heb beiden geprobeerd maar ik krijg mijn Rainbird computer niet erin. Heb zelfs nieuwe computer gekocht TM2.
Zou fijn zijn wanneer het werkt.
Bedankt voor alle moeite.
Mvg
Walter
Wanneer ik bij host mijn ip adres invul en wachtwoord. Blijft de zandloper draaien en gaat nooit verder.
Walter probeer het nog eens, ik heb een nieuwe versie geüpload om te testen. Zelf bleek dat als ik een foutief wachtwoord of ip-adres invulde deze eindeloos bleef draaien. Nu krijg je als het goed is een melding.
Walter, vandaag wederom getest en versienummer aangepast. Als je versie 2026.7.1 installeert moet het goed komen. Als je nog wensen of ideeën hebt dan hoor ik het graag. Rain Bird | Homey
Top ik zal het straks proberen!
Ik kreeg 1 keer melding foutief ip adres. Wat niet fout was, daarna bleef hij weer eindeloos deaaien zonder fout melding.
Mvg
Walter
Hoi Walter,
Welk type heb je? Bij mij werkt de vlekkeloos. Het ging bij mij los omdat ik het wachtwoord niet juist had.
TM2. IP adres zonder toevoegingen en zelf gemaakt wachtwoord voir de controller?
Walter ik heb een nieuwe versie geüpload met daarbij een diagnoserapport. Wil je die testen? Wachtwoorden en gebruikersnamen worden hier NIET in opgenomen.
