Problemen starten flow via Google assistent
Ik heb diverse flows aangemaakt die ik kan starten via Google home op mijn Sonos soundbar. Werkte afgelopen jaar prima. Maar sinds kort start hij diverse flows niet meer.
Bv flow “het is avond” start hij wel, maar “het is ochtend” niet. Dan krijg ik de melding wat hij vind op de website Vlaanderen.be….
Bij De flow “Sonos radio aan” zegt hij deze uit te voeren, maar er gebeurt vervolgens niks.
Kies ik een van de genoemde flows in de homey app, dan werkt alles prima.
Iemand hier ervaring mee? Of nog beter een oplossing?
Ik heb google al alles laten syncen. Nieuwe devices haalt hij gewoon netjes op.
Zojuist gevonden wat probleem is.
Heb voor mijn iPad een ander account gebruikt t.o.v. mijn iPhone. Alleen flows die favoriet zijn kunnengebruikt worden door Google home. En had dus sync aan staan met verkeerde account.
Er zijn bij Google Home 2 spraak mogelijkheden.
  1. Apparaten.
  2. Automatisering (in de GH app).
Voor de apparaten zijn vast opdrachten nodig.
‘Doe [naam lamp] aan/uit’.
‘Zet [naam lamp] op 50%’.
‘Maak [naam lamp] 50% helderder’.
Waarschijnlijk om het verschil te maken tussen Assistent en Gemini
Automatisering doe je via de app.
Zelf heb ik ‘Slapen’.
Dan worden er 5 actie uitgevoerd.
Allereerst welkom op de Homey Community!
Lees de Welcome to the forum! post hier om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van de forumregels.
