Ik gebruik al maanden de zonnestand app om een logische variabele aan te passen. het is een simpele flow die licht en donker schakelt met behulp van een offset. Sinds kort werkt dit niet meer. de app heeft 2 dagen achter elkaar een update gehad maar de flow triggert niet meer. Als ik de flow handmatig start werkt hij wel. Wat kan ik doen?
Zou gefixt moeten zijn met app versie 3.1.3.
De flow is waarschijnlijk uitgeschakeld door Homey (de gerelateerde flows werden te vaak getriggerd).
Check even of je flow nog ingeschakeld is,
Uitgeschakelde flow:
Ingeschakelde flow:
en installeer voor de zekerheid de nieuwste app versie nog een keer. Niets verwijderen, gewoon nogmaals installeren vanuit de app store:
Beste Peter,
De flows zelf waren gewoon actief en gisteravond leek na de herinstallatie van de app dat de oplossing. Het licht ging na de schakeling netjes aan.
Vanochtend ging de flow waarin ik door middel van de zonnestand schakel of het licht of donker is toch het licht weer aan terwijl het duidelijk licht was.
Na de betreffende flow handmatig te starten ging alle verlichting weer uit.
Wat kan jij nog verzinnen?
Met vriendelijke groet,
Erik van Schelven
Hi, allereerst bedankt voor deze app. Ik maak er al jaren dankbaar gebruik van!
Waar ik nu sinds 14 juni tegenaan loop is dat de waarde ‘hoogte’ (of in de trigger-kaartjes ‘altitude’ genoemd) niet in een logische lijn lijkt te lopen. Van de afgelopen minuten de volgende waardes:
- 21:25 3,62
- 21.26 4,90 → stijgt!
- 21.27 3,37
- 21.28 3,24
- Etc.
De waarde ‘hoogte’ is niet als variabele te zien, dus ik heb zelf even een variabele aan een ‘Als hoogte verandert’ kaartje gehangen.
Waarom zou dit een issue zijn (het is maar een beperkte stijging en in grote lijnen klopt het wel); ik heb een flow die bijhoudt of de zon stijgt of daalt, en op het kantelpunt (hoogste en laagste actuele altitude) de waarde opslaat, zodat een seizoensverloop ontstaat. Daar hangt vervolgens van alles aan vast hier thuis
Die flow is nu alleen continu rare dingen aan het doen, want hij komt elke 5 minuten een kantelpunt tegen.
Al even nagedacht waarom dit nú optreedt (terwijl ik geen update van de app zie). Mogelijk gaat er juist nu de zon op z’n hoogst staat hier in NL ook iets mis met waarden die negatief of nul worden?
Herkenbaar en oplosbaar? Of moet ik even creatiever op zoek naar een oplossing aan mijn kant?
Bedankt!
Het beste meldt je je bevindingen even bij de developer. Contactgegevens vind je op de app pagina in de homey.app store.
