Ik heb een aqara temperatuursensor aangeschaft en connecten met Homey als nieuw apparaat ging vlekkeloos.
Ik wil nu een flow aanmaken waarbij ik onder een bepaalde temperatuur een infraroodverwarming wil inschakelen.
Als ik bij het aanmaken van de flow bij het nieuwe kaartje in de “als” conditie de sensor selecteer, kan ik kiezen voor “de temperatuur is veranderd”.
Daarna krijg ik de optie “bewerk kaartje” met een tag “temperatuur” dus so far so good.
Het lukt echter op geen enkele manier om een waarde aan de tag toe te kennen die als trigger kan functioneren. Wat doe ik fout?
In de ALS kolom het kaartje de temperatuur is veranderd.
In de EN kolom een logica kaartje met de temperatuur van de sensor en dan kleiners dan b.v. 15
In de DAN kolom de verwarming inschakelen.
Dus in de ALS kolom moet je er geen waarde aan het kaartje toekennen dan toe je pas in de EN kolom in het logic kaartje.
Ik heb dezelfde sensor in de babykamer.
En ik zou graag om de 3 uur de temperatuur willen loggen via simple log.
Iemand die mij kan helpen hoe hier een flow voor te maken?
Via de zoekfunctie heb ik alleen dit topic kunnen vinden…
