Planung eines neuen Homey-Netzwerks und Anfängerfragen
Ok, das stimmt natürlich, hatte ich nicht auf dem Schirm. :man_facepalming:t4:
Ich bin noch nicht viel weiter gekommen, da andere Sachen erledigt werden musste, sodass ich mich erst jetzt wieder mit dem Thema beschäftige.
Eine weitere Frage ist hier aufgekommen. Ich habe an meheren Stellen Wechselschaltung (z.B. im Flur mit 3 Schaltern, im Wohnzimmer mit 2 usw.). Mit weclchen UP-Modulen mache ich die damit zu schaltenden und zu dimmenden dummen Lampen smart und verliere dabei nicht die Funktionalität der Wechselschaltung? Muss etwas (Switch/Dimmer/Relay?) unter jeden der Schalter gesetzt werden?
Nein, nur ein UP-Modul wird benötigt.
https://www.zwave-review.com/Anleitungen/Wechselschaltung_Fibaro.php
Danke!
Weiterhin stehe ich bei der Wahl von Lampen auf dem Schlauch. Ich möchte ein paar LED-Panels auf die Decke platzieren. Diese sollen mit den vorhandenen Schaltern/Tastern über UP-Module geschaltet und gedimmt werden. Aber alle dimmbare LED-Panels, die ich finde, haben eigene Fernbedingungen und eingebaute Dimmer. Kann man auch solche mit einem UP-Modul dimmen oder welche nimmt man dafür am besten?
Es hieß weiter oben, dass dumme dimmbare besser und günstiger als smarte sein sollten.
Wir haben dafür Lamper der Paul Neuhaus Q-Serie an der Hue Bridge.
Die kann man über Hue steuern, dimmen, Farbe oder Lichtwärme einstellen.
Beim Schalten über “dumme” Schalter gehen die wieder auf den letzten verwendeten Wert.
Ob das für deine UP-Module passt, müsstest du entscheiden.
Wir schalten die Lampen über die Schalter (Küche) oder über Hue-Bewegungsmelder (Flur, Treppen).
https://www.paul-neuhaus.de/smart-home/q-smart-zigbee/q-serien/
Klar gibt es auch „dumme“ LED Panals, die sich dann über z.B. einen Dimmer ansteuern lassen.
Nur ein Bsp.:
Danke für den Vorschlag. Ich habe es aber gerade anders herrum gemeint: dumme dimmbare Lampen + smarte UP-Module/Schalter/Taster.
Bei smarten Lampen + dumme Schalter hat man ja das Problem mit ausgeschalteten Schaltern, die diese Lampen ganz außer Gefecht setzen würden. Oder aber mit kurzgeschlossenen Schaltern, die aber damit nutzlos werden.
Smarte Lampen + smarte Schalter würde es m.M.n. schon fast wie doppelt gemoppelt sein, wobei man bei den beiden Bestandteilen immer die Kompatibilität zu Homey sicherstellen oder zusätzliche Gateways einbinden müsste.Bei Hue Wall Switch Modul + Hue Lampen würde man sich auch noch vermutlich an den einen Hersteller binden. Evtl. wäre es auch teurer im Endeffekt.
Danke! Das ist das, was ich suche/meine, und auch noch mit ziemlich großer Auswahl.
lampenwelt.de bietet eine sehr große Auswahl an Lampen an, auch an dimmbaren “dummen” LED-Panels.
Man muss dort ja nicht zwingend kaufen, aber man hat schon mal diverse Panels gesehen und kann sich dann nach dem besten Preis umschauen.
Vielen Dank!
Hallo,
es ist so weit, mein Homey ist online und ich fange damit an, Aktoren/Sensoren zu inkludieren.
Als erstes habe ich IKEA Tradfri Trafo mit der Küchenbeleuchtung inkludiert und es tut, wie es soll %) Als Wermutstropfen ist hier die neue Fernbedienung Styrbar, die Homey wohl (noch) nicht kennt. Sie lässt sich zwar als sonstiges Gerät inkludieren ist dann aber funktionslos. Auch habe ich nicht geschafft, das Trafo an Homey und gleichzeitig Fernbedienung an Trafo zu binden. Ich kann also Trafo entweder mit Homey oder mit Fernbedienung steuern. Ob es wie hier irgendwo im Forum beschrieben mit dem herkömmlichen IKEA-Dimmer geht, berichte ich später, sobald ich diesen habe.
Für die Außenrollläden habe ich ein paar Qubino Flush Shutter besorgt, eingebaut, inkludiert, kalibriert und sie tun! %) Werde die restlichen Rollläden auch damit ausstatten. Dazu warte ich noch auf die Lieferung vom Xiaomi Mi Lichtsensor, der dann die Steuerung lichtabhängig machen soll.
Als Lampen habe ich mir einfache LED-Panele mit per Triac dimmbaren Trafos geholt. Da manche meiner UP-Dosen mit Wechselschaltung leider so voll sind, dass da eventuell nichts reinpassen könnte, habe ich mir verschiedene Sachen zum Ausprobieren geholt. Als erstes habe ich Aeotec Nano Dimmer als externe Versuchsinstallation mit einer Lampe und Schalter ausprobiert. Das hat auch getan. Beim Versuch das Teil in der UP-Dose anzuschließen, habe ich den wohl versehentlich geschrotet, sodass er keine Lebenszeichen mehr von sich gibt. Richtig dareinpassen würde er aber auch nicht. Dann habe ich mir den Technisat Dimmer für 55er-Rahmen geholt, angeschlossen, reingepresst, inkludiert → und der Dimmer tut, fühlt sich aber nicht so knackig an und passt nicht zu meinen Jung-Rahmen. Aber: der andere Wechselschalter bleibt ohne Funktion, egal was ich in den Einstellungen vom Dimmer mache. Angeschlossen sind die Teile nach dem Technisat Schaltplan.
Hat jemand den Dimmer von Technisat? Ist der Trigger am S-Eingang des Dimmers vom Homey nicht implementiert/unterstützt oder mache ich da etwas falsch (ich hoffe auf das letztere)?
Da mir der zweite Schalter wegen seiner Position im Raum wichtiger ist, als der von dem die Leitung zur Lampe verläuft und wo jetzt der Technisat Dimmer sitzt, überlege ich dort einen Qubino Mini Dimmer (oder wieder den Technisat Dimmer) reinstecken zu versuchen und den anderen Schalter kurzzuschließen. Dann liegt wieder ein Schalter brach aber nicht der am öftesten benutzter. Es ist schon frustrierend, dass diese UP-Dosen kaum Platz haben…
Ansonsten macht das Spielen mit Homey (noch) Spaß, was leider auch noch einen ordentlichen Rattenschwanz an Kosten mit sich zieht… %)
PS: … auch meine Waschmaschine und Trockner von Samsung sind mithilfe von SmartThings-App aus dem Community-Store angebunden und sichtbar. Funktionalität habe ich noch nicht getestet.
