Goedemorgen,
Ik ben benieuwd naar jullie creatieve oplossingen om een vloerverwarmingspomp in de zomermaanden periodiek te laten draaien om vastzitten te voorkomen?
Momenteel heb ik een Fibaro switch erop aangesloten met een DELAY OFF, die via S1 wordt getriggerd vanuit de thermostaat. Een robuuste oplossing, alleen nog de zomerperiode wanneer de thermostaat uit blijft? Het liefst zo smart mogelijk o.b.v. uren stilstand o.i.d., dus geen week programma. Want elke extra trigger belast mogelijk het Z-wave netwerk te veel (hoofdpijndossier).
Mijn Plugwise aansturing zorgt daar nu voor, maar voor die tijd deed ik dit als volgt:
Doel is om de pomp minimaal eens per 24 uur te laten draaien.
Een Boolean variabele die bijhoudt of de pomp heeft gedraaid.
Zodra de pomp vanuit cv installatie wordt aangezet, zet je deze variabele op true.
‘S nachts om 0:00 een flow die controleert of de variabele op false staat,
Zo ja, zet de pomp aan en en na een kwartier weer uit en zet de variabele weer op false
Zo nee, dan hoeft er niets te gebeuren.
Goed idee een flipflop met een Boolean
Thnx!
