Ik heb na de update naar 2.0 problemen met owntracks. Hij blijft op de telefoons maar zeggen error, http code 500. Voor de update deed hij het goed.
Ik heb in de app beide codes nagekeken, id code homey en code van owntracks uit de homey app. En beide codes kloppen. Heb homey opnieuw opgestart, heb de owntracks app een paar keer opnieuw opgestart, maar niets helpt.
Heb het forum afgezocht, in NL en eng, maar niets kunnen vinden.( Of ik ben echt blind) Had deze vraag al in een ander tropic gesteld, maar ik weet niet of dat de bedoeling was, en iedereen praat daar door en over elkaar heen.
Is er iemand die nog een idee heeft, zie ik iets over het hoofd? Ik heb de app nog niet verwijderd, en ik weet eigenlijk niet eens zeker of het aan homey of aan de telefoon app ligt.
Heb ook de ingebouwde locatie van homey app geprobeerd, werk ( nog) niet. Wel rechten gegeven om actief te blijven op telefoon, en geen bespaar stand batterij.
Ben er wel achter dat je tegen Google assist op je tel kan zeggen dat je weg bent, ook grappig, en makkelijker dat de app openen.
Aha, bedankt voor je antwoord. Nu weet ik dat ik niet alleen ben tenminste . En die Anthony app werkt bij mij gewoon helemaal niet, helaas.
Ben benieuwd of owntracks ooit nog werkende gemaakt word.
In de app van de telefoon. Bovenaan in het balkje. Normaal staat er owntracks en de plek waar je je bevindt. Nu staat er error code 500. Maar als je de kaart van owntracks opende, geeft hij de juiste locatie aan. Werkt op 2 telefoons niet. Gestopt na het update van homey. Heb later nog en oude telefoon toegevoegd aan owntracks, en die doet het ook niet.
Ik heb geen Android maar op iOS onder status info; “connection” moet je de connectie kunnen zien. Bij jou zie ik die optie niet en ook niet hoe je de connection string eventueel kunt aanpassen. Vaag…
Wat je sowieso kunt proberen is de laatste versie installeren via de athom-cli. Dit geeft je gelijk meer debug informatie om het probleem te achterhalen.
Je gebruikt zeker de HTTP koppeling? Athom heeft die mogelijkheid in 2.0 inderdaad onmogelijk gemaakt. Als iemand een oplossing weet om weer via de arhom cloud bij de app te komen, dan hoor ik dat graag.
Naar alle waarschijnlijkheid moet ik aan de slag met OAUTH.
Als je op korte termijn owntracks wilt blijven gebruiken, kijk dan even naar Cloudmqtt om een gratis Mqtt broker aan te maken (of installeer de broker op Homey). Dat laatste betekend wel dat je Homey toegankelijk moet maken vanuit het internet.
@HarriedeGroot bedankt voor de mention. Kijk niet vaak op het forum.
@Richard_Runhart misschien kun je het bovenstaande ook proberen.
Je kunt natuurlijk ook overstappen naar MQTT voor owntracks. Dan ben je niet meer afhankelijk van wijzigingen die athom doorvoert op hun cloud omgeving.
