Ik heb een nieuwe mesh router aangeschaft. Nu zie ik dat er een app voor netgear is. Helaas krijg ik het niet voor elkaar om informatie van deze router door deze app op te halen. Bij het tabblad test vind ik de router meteen. De default poort 80 heb ik laten staan. Het enige wat ik krijg is de melding: not log in. Terwijl ik me inlog met het wifi account.
Iemand ervaring met de netgear router app i.c.m. de ORBI RBK50 ?
Dat heb ik me ook bedacht, maar je kunt nergens de username invullen van je admin account
Je moet de router als device toevoegen (apparaten). Dan kun je tijdens het pairen het wachtwoord opgeven.
En mocht je niet naar het wachtwoord veld kunnen scrollen (ik heb gehoord dat dat op oude iPhones nog wel eens misgaat), dan kun je ook via een webpagina pairen:
https://developer.athom.com/tools/pair
Helaas, inmiddels ook username voor admin account staat ook ingevuld, maar wat ik ook probeer geen connectie mogelijk.
Zit intern te connecten. Dus hoeft naar mijn mening ook niets extra’s in de router in te stellen.
Terwijl ik direct via de explorer op ip adres inlogt lukt het meteen.
Het kan zijn dat je Homey geblokt is door meervoudige foute login. Probeer eens je router te rebooten en een block/unblock te doen van je Homey via de Netgear Orbi app.
En wat is het resultaat van de compatibility test (in de Homey app settings)?
Zojuist de test uitgevoerd, maar zonder succes. Het enige wat deze zegt verkeer user/password.
deel van de log :
trying to logout…
Not logged in
{lastResponse:<?xml version=\1.0\ encoding=\UTF-8\?>\r\n<SOAP-ENV:Envelope\r\n xmlns:SOAP-ENV=\http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\r\n SOAP-ENV:encodingStyle=\http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/>\r\nSOAP-ENV:Body\r\n<m:GetSupportFeatureListXMLResponse xmlns:m=\urn:NETGEAR-ROUTER:service:DeviceInfo:1></m:GetSupportFeatureListXMLResponse>\r\n401\r\n</SOAP-ENV:Body>\r\n</SOAP-ENV:Envelope>\r\n}
{host:192.168.1.1,port:80,username:admin,password:*****,timeout:19000,sessionId:A7D88AE69687E58D9A00,loggedIn:false,configStarted:false,soapVersion:3,loginMethod:1,getAttachedDevicesMethod:1,checkNewFirmwareMethod:1,guestWifiMethod:{get50_1:1},lastResponse:<?xml version=\1.0\ encoding=\UTF-8\?>\r\n<SOAP-ENV:Envelope\r\n xmlns:SOAP-ENV=\http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\r\n SOAP-ENV:encodingStyle=\http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/>\r\nSOAP-ENV:Body\r\n<m:GetSupportFeatureListXMLResponse xmlns:m=\urn:NETGEAR-ROUTER:service:DeviceInfo:1></m:GetSupportFeatureListXMLResponse>\r\n401\r\n</SOAP-ENV:Body>\r\n</SOAP-ENV:Envelope>\r\n}
t = 4.609
test finished with 11 errors
That is weird. The orbi is supported. see a.o. https://github.com/gruijter/com.gruijter.netgear/issues/21
And Netgear Router App - Presence detection and network access
Oh ja, dit was een NL topic
En je hebt de router gereset (power off/on) , en Homey geblokt/unblocked met de Netgear Orbi app?
Zojuist alle stappen in de onderstaande volgorde uitgevoerd.
- Router reboot uitgevoerd.
- Homey IPadres via Netgear Orbi app geblokkeerd en daarna gedeblokkeerd
- Homey opgestart en compatibiliteitstest in de homey app settings uitgevoerd.
Helaas exact hetzelfde resultaat.
Mmh, kun je svp een issue starten op github, met de volle testresultaten erbij geplakt?
Thx
Jij ook bedankt voor het meekijken. Zal het issue loggen.
Is er iemand die me voor 2 weken een orbi rbk50 kan lenen voor onderzoek? Regio Utrecht.
Ik heb het zojuist getest met mijn Orbi RBR50 en dat werkt prima.
Heb wel gemerkt dat toen ik het via de developer page deed (via de “App settings” emulator), er bij het testen niet kon worden ingelogd. Geen idee waarom niet.
Toen ik het daarna via de app settings in de Homey app zelf deed ging het prima en connecte hij meteen.
Ik heb wel eerst “discover” uitgevoerd, daarna pas het wachtwoord ingegeven en daarna pas op "test’ gedrukt.
Ah super. Dank je voor het testen! Raar dat het bij Geert niet werkt dan. Kan het nog aan het firmware level liggen van de router?
You’re welcome. Of het aan de firmware ligt weet ik niet. Ik weet ook niet of alle Orbi routers dezelfde firmware hebben. Er zijn wat verschillende hosts en satellieten.
Ik heb 1 RBR50 host en 2 RBS50 satellieten. Die draaien allen op 2.3.1.48, ik zag dat 2.3.1.60 net uit is.
Zojuist de firmware gechecked. Daar staat V1.4.0.18 ook zie ik dat jij RBR50 gebruikt, terwijl ik de RBK50 heb. Is dit een typefout ?
Als ik wat google kom ik dit tegen:
- Netgear Orbi Kit (RBK50): Orbi Router (RBR50) + Orbi Satellite (RBS50)
De kit heet dus rbk50. De router in de kit heet rbr50. Klopt dat?
De firmware die @Geert_Thijssen beschrijft is voor de sattelite (rbs50). Ben je misschien aan het proberen om de sattelite te koppelen in plaats van de router?
Ik log aan met 192.168.1.1 dit is de router. de satelite zit op 192.168.1.4
