Netzspannung überwachen
Hallo,
habe eine Zisternenüberwachung von Htronic.
Wenn der Sensor Flüssigkeit erkennt, wird an den
Ausgang (Steckdose) 230V geschaltet.
Möchte dieses Einschalten einfach überwachen.
Wer hat so etwas sch einmal realisiert?
Irgend ein Relais oder Shelly?
Habe keine Lösung gefunden, vielleicht habe ich auch die falschen Suchbegriffe benutzt.
Ich hoffe, jemand hat eine einfache Lösung.
Danke
Kannst theroretisch dafür jeden Schaltaktor mit Messfunktion nutzen.
Danke für die schnelle Antwort.
Aber wenn ich so etwas anschliesse (z. Bsp. Shelly 1PM), ist der Schaltaktor doch stromlos, erst wenn der Sensor Flüssigkeit dedektiert, habe ich Spannung an der Steckdose.
Wie verhält sich dann der Shelly, wenn er plötzlich beim HP auftaucht?
Der Aktor ist dann erst in der App zu sehen, oder habe ich einen Denkfehler.
Sie können den Sensor selbst über den intelligenten Stecker anschließen.
Mit dem Sensor können Sie sum beispiel eine 60-Watt-Lampe einschalten, so dass der intelligente Stecker merkt, dass der Sensor mehr Watt verbraucht.
Ich denke, Du musst das Gerät mit Strom versorgen, aber den Schaltereingang mit der Steckdose verbinden.
Das war so gemeint, wie die beiden Vorredner das erklärt haben. Der Aktor muss schon an der Spannungsversorgung des Wasserpegelschalters angebracht werden. Und wenn der WPS die Steckdose einschaltet inkl. Verbraucher, wovon ich ausgegangen bin, dann sollte der Aktor eine Leistungsänderung erkennen.
Habe jetzt den Shelly (Shelly an ein
Netzkabel) und ein 230V Relais in ein altes
Steckernetzteilgehäuse gebaut.
Wenn jetzt Htronic die Steckdose einschaltet,
bekommt der Shelly über ein Schliesser vom
Relais Spannung auf SW, und ich eine
Pushnachricht.
