Gerät / Sensor zur Spannungserkennung
Hallo Gemeinde,
Ich würde gerne meine Videotürsprechanlage / Klingel, die sich leider nicht direkt in Homey integrieren lässt dennoch über einen Workaround integrieren.
Ich habe eine Goliath Türsprechanlage
Diese hat die Möglichkeit eine externe Klingel / Gong anzuschließen. Der Kontakt ist aber nicht potentialfrei sondern liefert 12V wenn jemand die Klingeltaste drückt.
Hat jemand eine Idee ob es irgendeinen Sensor gibt der Spannung erkennt (12V) und sich in Homey integrieren lässt. Habe nur Kontaktsensoren gefunden und auch hier im Forum nicht wirklich was, was ich nutzen könnte. Ansonsten fällt mir nur der Umweg über ein 12V Relais ein würde das aber gerne vermeiden.
Danke für alle Ideen.
Viele Grüße!
Uli
Wenn Sie die Spannung mit zwei Widerständen auf 10 V senken, können Sie das Fibaro Smart Implant verwenden. Oder etwas Ähnliches.
Hallo Uli,
ich gehe mal davon aus, dass es sich um 12 V DC handelt wie es bei solchen Anlagen üblich ist.
Wenn in dem Bereich WLAN vorhanden ist, dann könntest Du das z.B. mit einem Shelly Plus Uni umsetzen.
Der Shelly Plus Uni wird mit 9-28 V DC versorgt und hat einen analogen Eingang für 0-15 V DC bzw. 0-30 V DC inklusive Spannungsmessung:
Ob die Spannung des analogen Eingangs von der Homey Shelly App abgefragt wird, weiß ich nicht, gehe ich aber definitiv von aus.
Vielen Dank! Ich werde mir die Shelly mal genauer ansehen!
