Hallo, ich habe eine 2-Draht-Türsprechanlage von Ritto (4630/01) mit Etagendrücker. Ich würde das ganze irgendwie smart machen, um eine Benachrichtigung auf´s Handy zubekommen oder im besten Fall sogar die Tür zu öffnen.
Habt ihr da Ideen oder Erfahrungen?
Du könntest einen Nuki Opener mit Nuki Bridge verwenden.
Die Kompatibilitätsliste sagt, deine Ritto funktioniert mit dem Opener.
https://nuki.io/de/opener/#compatibility
Kostenpunkt ca. € 170.- für Bridge und Opener.
Problem mit dem Nuki Opener und der App von Athom ist, dass es keine Flow-Karte gibt, die auf das Klingeln reagiert. Wurde in diesem Topic zuletzt bereits diskutiert.
Könnte aber eventuell mit der Nuki App aus dem Homey Community Space gehen, allerdings wird diese App nicht mehr gewartet. Weitere Infos siehe [APP][Pro] Nuki Direct.
Aus den genannten Gründen hatte sich @Majae deshalb für die Ring Intercom entschieden. Wer keine Bedenken bzgl. Amazon hat, der ist mit der Intercom vermutlich besser bedient.
Dann hört sich Ring doch schon besser an.
Funktioniert das auch mit dem Etagendrücker oder nur für die Haustür? Also eine Erkennung wenn oben geklingelt wird um mir einen Sound abzuspielen, per Sonos zum Beispiel.
Ich setz mir hier Mal ein Lesezeichen und antworte später.
Schonmal vorab: es ist nicht ganz trivial.
Hast du evtl einen Schaltplan des Telefons bzw ein Foto, wie die Drähte angeklemmt sind?
Und: Mehrfamilienhaus? Miete oder Eigentum?
Disclaimer: Das ist Hauselektrik. Bitte nur ran, wenn du dir das zutraust. Schäden können da sehr schnell sehr teuer werden. Im Zweifel Fachleute holen.
Miss mal bitte durch welche Spannung (AC/DC?)/Stromstärke an den beiden E-Klemmen anliegt. Jeweils mit gedrücktem und losem Klingeltaster.
Alternativ tut’s auch die Montageanleitung mit Schaltplan.
Messwerte:
- normaler Modus: 4,9 V DC
- bei gedrückter Klingeltaste: 0 V DC
Das sieht aus wie ein Bus-System. Da kommt alles über zwei Drähte. Mit normalen Schaltern kannst du da gar nichts ausrichten. Du brauchst Elektronik, die vom Bus System abgreifen und einspeisen kann.
Hab eben mal bei mir geschaut. Ist zwar eine Siedle, aber funktioniert auch nur mit zwei Drähten. Der Opener ist zwischen die eigentlichen Kabel geschleift.
Ja genau, jedenfalls steht “Twinbus” auf der Platine. Der Etagendrücker ist aber tatsächlich nur ein ganz einfacher Aufputztaster der die knappen 5 V DC tastet.
Du nutzt den Opener von Nuki? Da kann ich dann aber keine Aktivitäten im Homey-Netz starten (z. B. Sound über Sonos abspielen oder eine Lampe die angeht), richtig?
Generell zu deiner Anlage:
Das ist ein BUS-System. Das bedeutet, dass die Klingel an der Haustür digital ist. Auf den Kabeln a und b kommt das BUS-Signal (also eine an-aus-Frequenz) von der zentralen Klingelanlage an. Durch die Einrichtung reagiert dein Gerät nur beim entsprechenden Klingeln. Türsummer, Sprechverbindung, Klingeln und ggf. Treppenhauslicht werden komplett über das BUS-System digital gemacht.
Der Etagentaster hingegen ist analog angeschaltet. Sobald der Taster gedrückt wird und der Stromkreis geschlossen ist, klingelt es.
Geschaltet ist es (zumindest laut Handbuch) so:
Was bedeutet das?
Es gibt DIY-Lösungen und Fertig-Lösungen. Das Signal der Etagenklingel lässt sich relativ easy abgreifen. Für die Klingelanlage an sich rate ich ganz stark zu einer Fertiglösung. Wenn du dich mit BUS-Systemen super auskennst (was nicht so klingt), könntest du da auch eine DIY-Lösung nutzen. Wenn man da was falsch macht, können Schäden an der Hausanlage aber sehr schnell sehr teuer werden. Es gibt verschiedene Systeme, relevant sind vor allem Nuki, Ring und Shelly. Alle anderen Anbieter kann man weitestgehend vergessen.
Nuki doorbell
Laut Nuki-Kompatibilitätscheck ist die Anlage kompatibel. Nuki kann generell auch beide Klingeln bedienen. Wenn du mal hier und hier einen Blick in das Nuki-Forum wirfst, siehst du, dass es da anscheinend Probleme gibt.
Der nächste wichtige Punkt ist, dass die Nuki-Integration in Homey eher suboptimal ist. Das Klingeln über Sonos finktioniert hier also nicht bzw. nur über Umwege. Wenn du darauf verzichten kannst, wäre der Nuki eine gute Wahl, sofern du ihn zum Laufen bekommst.
Aber dazu hat @DirkG oben ja schon was verlinkt. Wenn du dich dafür entscheidest, brauchst du den Opener und die Bridge. Kostenpunkt ca. 150-180€
Ring Intercom
Habe ich mir für meine (ähnlich aufgebaute) Anlage besorgt. Das kann allerdings nur eine Klingel pro Gerät (die untere Klingel über das BUS-Signal) bedienen. Der Installationsassistent ist selbsterklärend. Lässt sich mit der Ring Community-App auch problemlos ins Homey einbinden. Über die Ring App kannst du auch die Sprechverbindung nutzen, die Qualität schwankt je nach Anlage stark.
Wichtig: Ring ist eine Amazon-Tochterfirma. Die Verknüpfung mit einem Amazonkonto ist optional, Datenweitergabe so halb geil. Habe grade eine DSGVO-Anfrage an Ring laufen, bei Interesse kann ich da auch ggf. mal mehr zu erzählen wenns da ist. Kostet neu 100€, gebraucht ab 30.
Shelly (Plus) Uni
Shelly kannst du für alle möglichen Anwendungen <=24V einsetzen, ist da extrem stark personalisierbar. Allerdings benötigst du du einiges an Einarbeitung, da du die Verkabelung komplett selbst machen musst und es keine Plug and Play Lösung ist.
Vorteil: Die einzige Option, bei der du keine Cloud bzw. aktive Internetverbindung brauchst. Es gibt ein recht gutes Support-Forum, das gerne weiterhilft. Hier brauchst du allerdings eine externe Stromversorgung mit 12-24V über Batterien oder Netzteil. Gibt es ab 10€.
Bei einem anliegenden Strom von <100mA ist das Shelly Uni ausreichend, bei 100-350mA brauchst du den Plus Uni. Da auf jeden Fall nochmal am Etagentaster nachmessen.
Fazit
Die einfachste Lösung wäre es vmtl, zwei Ring Intercoms zu kaufen. Eine für die Haustür, eine für den Etagentaster (wobei bei letzterem nicht 100% sicher ist, ob das klappt, da du den Installationsassistenten “austricksen” müsstest. Eine manuelle Installation von generischen Geräten ist da afaik nicht möglich. Hab ich persönlich nicht eingesehen, da zu teuer.
Beides über Shelly zu machen (an sich reicht ein Shelly für beides), ist nicht sinnvoll, da du dann am BUS-System rumbastelst.
Ich habe mir inzwischen ein Ring Intercom für unten und einen Shelly Uni für oben geholt. Beides in Homey eingebunden und es funktioniert. Schau gern nochmal hier vorbei, da haben wir das Ganze auch schonmal komplett durchexzerziert.
Kleine Ergänzung:
Wenn du beides über den Shelly Uni machen willst, gibt es noch eine Bastellösung, bei der du nicht an das BUS dran musst. Ist aber mit viel Bastelei verbunden: https://www.shelly-support.eu/forum/thread/12958-shelly-mit-geräuscherkennung-klingelsignal-bei-busanlagen/?postID=136681#post136681
Vielen Dank für die sehr ausführliche Antwort.
Ich habe tatsächlich mal etwas experimentiert und einen Wireless Dimmer von Ikea aufgeschraubt. Dann an den Kontakten von einem Taster zwei Adern rangelötet und diese mit der Klingel verbunden. Wenn jetzt jemand oben klingelt reagiert Homey als sei ein Taster gedrückt worden und macht alles das, so wie ich es wollte.
Die Idee kam mir eben ganz spontan, da ich nichts mit externer Stromversorgung haben wollte. Die Batterie im Taster hält ja auch ewig.
Für die Haustür unten werde ich mir wohl dann den Intercom von Ring anschaffen. Oder ich belese mich bezüglich die Integration von Home Assistent mit Nuki.
Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen!
Spannend - da bin ich mal gespannt, wie lange das gut geht.
CR2032 Batterien laufen auf 1,5-3,6V. Wenn an dem Etagentaster 5V anliegen, frittierst du damit langsam aber sicher den Dimmer ![]()
Aber halte uns gerne auf dem laufenden, die Grundidee mag ich!
Da habe ich wohl nicht ausführlich erklärt. Ich habe die Klingel komplett von der Platine genommen und nur auf den Dimmer geklemmt. Also nutze ich nur die Spannung vom Dimmer. ![]()
Aaah okay, das ist wichtiger Kontext ![]()
Das klingt nach ner ziemlich coolen Idee und ich habe spontan zehn Ideen, was ich damit machen kann - Tradfri Schalter habe ich eh noch massig ![]()
Für die Klingel ist es für mich keine Option, da die Gegensprechanlage weiterhin komplett funktionieren soll.
Kannst du mal ein Foto machen von der Verkabelung am Dimmer?
Danke! Jetzt weiß ich, wie ich die Schalter der Abzugshaube smart machen kann ![]()
Nee, es geht mir auch darum, dass ich wenn ich will (oder mein smart Home wieso auch immer nicht funktioniert) trotzdem noch die herkömmliche Etagenklingel anschalten kann ohne wieder alles auf schrauben zu müssen.
Hallo zusammen,
nachdem der Etagendrücker weiterhin wunderbar funktioniert möchte ich mich um die untere Klingel kümmern. Ich habe vor in Zukunft das Schloss von Nuki für die Tür oben zu kaufen, denke also, dass es sinnvoll ist auch den Opener von Nuki zu kaufen. Wenn ich den einbinde, kann ich so wie ich es verstanden habe, keine Flows starten, wenn es klingelt. Es gab wohl mal die “Nuki Direct”-App. Im Store gibt’s die ja nicht mehr aber laut dieser Seite: [APP][Pro] Nuki Direct ist wohl eine manuelle Installation möglich. Stimmt das? Geht das mit dem HP23?
Wenn das nicht geht, geht es ja nur mit der HA-Integration. Ist es möglich, dass mir dabei jemand hilft? Natürlich mit Dankeschön!
Beste Grüße!
