Nachtlicht verbessern
Hallo zusammen,
ich nutze seit Jahren ein Nachtlicht… momentan ist ein Philips Hue Bewegungsmelder montiert, der über einen einfachen Flow zwei Ikea Tradfri-Lampen abgedimmt für 90 Sekunden einschaltet.
Leider nervt diese Schaltung: reichen diese 90 Sekunden nicht aus, schaltet das Licht dennoch aus, obwohl man noch vom Bewegungsmelder „gesehen" wird.
Suchen wir nach Sonnenuntergang etwas im Schrank dort, schaltet das Licht gedimmt 90 Sekunden ein. Hier reichen Lichtintensität und Zeit nicht aus. Schaltet man das Licht manuell höher, deaktiviert es sich dennoch nach 90 Sekunden und schaltet dann wieder gedimmt ein.
Es bedarf eines advanced workflows.
  • schalte bei Bewegung nach Sonnenuntergang bis 23 Uhr normal ein
  • Deaktiviere nicht, wenn noch Bewegung vorhanden oder Mensch im Stillstand erkannt
  • Mache nach 23 Uhr bis Sonnenaufgang dasselbe, aber mit d´gedimmten Licht
Mit den advanced workflows wüsste ich aber nicht, wie ich es hinbekommen sollte.
Künnt ihr unterstützen ?
Um dein erstes Problem zu lösen, solltest du als Timer für deine 90 Sekunden, die App Chronograph verwenden. Der große Vorteil ist der, dass der Timer immer von vorne startet, sobald eine neue Bewegung erkannt wird. Das heisst das Licht geht erst aus, wenn keine Bewegung mehr erfolgt.
Bitte prüf aber vorher deinen Bewegungsmelder, wie hoch seine Blindtime ist. Der Chronograph Timer muss in jedem Fall höher wie die Blindtime sein.
Das andere Problem kannst du mit dieser Karte lösen.
Die obere Verbindung löst aus, wenn die Bedingung zutrifft (blau) und die Untere, löst aus, wenn es nicht zutrifft (gelb). Du musst jetzt einfach je nach trifft zu oder trifft nicht zu deine Dimmstufe einstellen und der Käse ist gegessen.
