Na stroomuitval werk flow niet meer
Na een stroomuitval werkt flow met o.a. deur/sensor niet meer Aqara T1 of soortgelijk. Heeft maandenlang goed gewerkt. Batterij is geen issue. Probeerde hem opnieuw toe te voegen, maar de Homey Pro (2023) zei dat hij reeds was toegevoegd. Alleen staat hij nergens tussen. Zie afbeelding. Heb beide herstart en de Aqara getracht te resetten zonder succes. Iemand een suggestie?
Kijk eens in het zigbee tools overzicht:
https://tools.developer.homey.app/tools/zigbee
Daar is hij mss wel zichtbaar.
Ik zou eerst Homey even 15 minuten van stroom halen, en na het starten een uurtje wachten tot het zigbee netwerk zich opnieuw heeft opgebouwd.
Misschien is het probleem dan verdwenen.
Helpt dat niet, dan zou ik de sensor verwijderen middels de zigbee tools, en daarna opnieuw pairen.
En doe altijd een nieuwe batterij in “probleem” sensors!
Ook als er (volgens jou) een nieuwe in zit → de Homey batterij indicator zegt helaas niets over de kwaliteit en het vermogen dat een batterij kan leveren.
